Fecha actual 23 May 2024, 10:12
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2006, 19:38
El tema es el siguiente:
1) Viendo algunas rutas tanto en el Mapear 2 y/o Córdoba extremo, quisiera poder verlas en el Google Earth, pero no se como transformar dicha ruta o trayecto en un track
Les pido una explicación lo mas simple que puedan, ya que recién estoy haciendo mis primeros pasos con el tema GPS
2) Como hago para incorporar a los mapas del “proyecto”, mis propios tracks, y poder verlos en el GPS, es posible?
Muchas gracias
Ricardo de Quilmes
Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 14:24
Vamos por partes dijo Jack...
1) Una opción factible es utilizar una herramienta del mapsource que permite dibujar el camino. Orejeta "Herramientas", Opción "dibujar camino". Aparece un lapiz y lo pasas sobre la ruta que querés trackear. Esto te genera un track similar al del GPS. Hay que agarrarle un poco la vuelta porque con el mouse se corre, te hace tramos rectos, volvés para atras y te lo marca, etc. o sea tenes que practicar tanto en el dibujo como en la escala del mapa para que sea lo más exacta posible. Luego lo guardas y lo podés ver en el Google.
2) Los tracks los cargás directamente desde el mapsource al GPS con la opción "Enviar a dispositivo" y ya te quedan listo. Similar a si cargaras un WP.
Cualquier duda, no dudes en consultarme
Norberto
ex-Ford 7004x4
Defe 110 TD5 SW "El Perla Negra"
Imagen Imagen Imagen Imagen
Norberto
ex-Defender 110 SW - "El Perla Negra"
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 15:04
Norberto, para ver los track en el earth, no tenes que tener la version premiun, osea garpar?????
Facundo-Mendoza, Argentina-
Defender 90 hard top 300tdi verde
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 20:39
No, el GE free permite ver los tracks. Yo tuve algunos problemas cuando pasaba los tracks y WP al Google pues no salian todos, entonces utilizo un programa conversor que desarrolló Carlos Macchi que transforma los archivos GDX a KML y te permite ver todo sin ningún problema.
el programa está en
http://www.gps.com.ar/foro/forumdisplay.php?f=23
(hay que buscar la última versión que creo es la 4.2.0.0.)
Básicamente hay que grabar los tracks y WP desde el mapsource como archivo GPX y no GDB como lo hace rutinariamente. Luego abrir el programa conversor de Carlos, hacer correr el archivo y grabarlo como KML. Luego lo abris desde GE y "espectacular" sale todo lo que pusistes.
Probá y avisá cualquier cosa
Norberto
ex-Ford 7004x4
Norberto
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2006, 21:52
Yo tengo el problema de que cuando visualizo el track en el google earth, me pone todos los nombres de los puntos que componen el track y queda casi ilegible.
Se puede hacer que no muestre los nombres de los puntitos?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2006, 23:19
Si marcelo, fijate que en el GE podes tildar o destildar los nombres que componen el track
<b>Tato
Discovery 300 Tdi "La Negra"</b>
Tato
