Fecha actual 23 May 2024, 02:15
Nuevo tema Responder al tema  [ 39 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 21:10
Yo tengo un Warn 9000 p/el 90 que anda al pelo.............
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 22:32
CHE ALGUIEN SABE LA DIFERENCIA ENTRE EL WARM 6000 Y 8000 LOS DOS ACUSAN 2700 KG, POR QUE?
ex defe 110 97 blanca
actual defe 110 97 TGV blanca(pero con A/A)
EX DEFENDER 110 SW A/A TGV 1997 POWERED BY NAVAS SERVICE
EX DISCOVERY 2.8 POWER STROKE TGV POWERED BY NAVAS SERVICE
EX DEFE 90 TDI HARD TOP AA 1998
DEFENDER 90 TD5 HARD TOP 2001
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 00:30
No entiendo lo que decis Santiago ..en que cosa acusan los dos 2700kg?
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 13:10
tato: en la etiqueta o chapa que tiene pegada tanto el 6000 como el 8000 dicen 2700kg yo tuve los dos, el 8000 nunca lo use y lo vendi (al pedo) y despues consegui un 6000 barato y lo compre, y son iguales, el 6000 igual lo voy a usar siempre con polea, sacando que sea para alguna pavada, una vez me parece que alguien comento que cambiandole no se que cosa transformabas el 6000 en 8000...
Mi modelo Land Rover: Disco tdi 97
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 17:25
Hola Sergio y todos.
-esto va sin acentos-
quiero poner un poco en perspectiva este tema.
Tener un malacate es tener un seguro.
Es tener algo que te salve en un mal momento.
Con nuestros LR casi sin darnos cuenta nos metemos en cuanlquier lado con familia y todo y nunca tenemos problemas. Pero...y si los tenemos?
Si estas en el aspero o el champaquí con otro manga de inadaptadpos como vos y el malacate no anda...es simplemente un inconveniente mas, algun otro te sacara , o habra un hi lift..o lo que fuere.
El verdadero problema es cuando estas con la flia , o con otra chata y la vas a sacar y se quedan los dos y ahora son dos familias...
El malacate es un seguro.Claro podes asegurarte en "seguros melquiades" y creerte que estas tranquilo...pero yo no te lo recomiendo.Mejor busca una compañia de seguros como la gente que te cubra cuando tenes un problema.
Para mi hay que ´poner lo mejor y mas grande que se pueda aunque a tu mujer no le guste. Y siempre llevar una polea de reenvio. Y una pala -ancla-.
En mi opinion "el malacate", es argentino y es el que fabrica "Claudio Becker",similar al warm 8274 por los siguientes motivos:
.-tiene 60 metros de cable de acero, y esto mis amigos cuando te quedaste en el medio de la nada...es maso razonable, pero 27 o 30 mts que traen los otros NO ES NADA. NO podemos creer que siempre hay un arbol esperandonos a 20 metros. En este sentido ni hablar si necesitas utilizar una polea de reenvio y usas el doble de cable.
.- su construccion es superior a la del warm, basta ir al taller y que te muestre un warm desarmado comparado con el de el
.- es argentino
.-es ampliamente utilizado por gente de 4x4 y por fleteros de carga de maquinas, industrias, etc.
Efectivamente no es el mas barato, cuesta creo que aprox U$S 1700.-/-1800.-(hay que preguntar bien porque no estoy seguro del precio) Claudio Becker 4753-5872, esta a tres cuadras de Nobleza Picardo, cerca de av san martin y gral paz.
Esta es mi hunilde opinion.
Melquiades.
Defe 90 Tdi.1997
-lo que no se comunica no existe-
SOS DEFE 90 !!!
si tenes ganas de pasear haz clik abajo
http://img178.imageshack.us/slideshow/p ... 15mlo.smil
Melquiades.
Disco tdi 1997
Nissan Pathfinder td27 1993
ex Defe 90 Tdi.1997
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 22:11
Si Martin, es asi. Los de Claudio son un "Cañon", lastima que da poca cuenta corriente,jaja:)
<b><font size="2">GASTON</font id="size2"></b>
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 08:52
Como te va Sergio??yo en el Defe tenia puesto el 8000i de Warm,y nunca tuve dramas,y lo utilice bastante,el tema de la polea es muy importante,yo la usaba siempre para que el Warm no sufra mucho.
Nose que voy hacer con el Warm,si me decido a venderlo te aviso,despues posteo una foto dando vuelta un camion volcado el invierno pasado,o te las mando por email,un abrazo y suerte.
LU6XAH >>> Colo
Discovery TDI
LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 09:16
[img]http://img105.imageshack.us/img105/9108/camionmalacate1gi8.jpg[img/]
[img]http://img292.imageshack.us/img292/8025/jorgemalacatepy5.jpg[img/]
[img]http://img259.imageshack.us/img259/751/sacandocamionconmalacatjp6.jpg[img/]
A este tractor tambien lo saque con el 8000i y polea,toda la rueda del tractor encajada en un chorrilo,estuvo 30 dias encajado.
[img]http://img255.imageshack.us/img255/7144/tractorfk0.jpg[img/]
LU6XAH >>> Colo
Discovery TDI
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 09:26
LU6XAH >>> Colo
Discovery TDI
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 14:28
POBRE CAMIONERO! PERO LAS FOTOS, MUY BUENAS!!!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 21:47
che me mande cualquiera con lo del 6000 y 8000, esteticamente son iguales pero uno dice 2700 kg y el otro algo de 3600, sorry
ex defe 110 97
ex defe 110 97
actual defe 110 97 TGV (pero con A/A)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 21:55
No tenés llantines Gorosito....
Abrazo,
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 23:00
Personalmente creo que sin lugar a dudas El Malacate para un Defe es el Warn 8274
Los Fundamentos :
Un fierro casi indestructible ,Confiable, todo por engranajes , freno mecánico no por rodillos como los nuevos, engranajes de hierro , cojudos como eran antes , ahora parecen de plástico, por que a pesar de los años sigue vigente como uno de los mejores winch del mundo . por algo sera:)
Como el defe !! :D
Si todo esto no te convence podes poner también un 8000 o 9000 yo no pondría menos de estos
<u>Alfredo Sanchez
Ex Jeep Cherokee </u>
Defender 110 Tdi 98
En busca de los placeres de la leyenda ...........
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 23:03
Santiago, el que habia comentado que es factible la trnsformacion de un 6000 a un 8000 es el Sensei...segun lo que habia visto en los despieces de ambos, solo cambiaba un numero de parte en uno de los trenes de engranjes epicicloidales de la reduccion, despues era todo igual..mismo motor, todo igual salvo eso..por ahi en Lofano te puedan dar mas datos, capaz que por unos pocos mangos puedas convertir el 6000 en 8000 !
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 03:44
Si el de 8000 es de 3.600
LU6XAH >>> Colo
Discovery TDI
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 13:19
SISI, VOY A AVERIGUAR PARA NO ROMPERLO PORQUE ESTA REALMENTE NUEVO, ES EL 6000I EL QUE TENGO PORQUE EL 6000 NORMAL VIENE MAS ANGOSTO ME PARECE, SANTI CAMBIA TU TERCER FOTITO, PONETE UNA ACTUAL!!!JAJAJAJJAJAJAJA!!!
ex defe 110 97
ex defe 110 97
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 14:38
Che Santi (Hansen)...ploteate algo cuando tengas tiempo...! quedó espectacular !!! te felicito !!!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 14:49
tenés razón San y pensá que no es tan vieja esa foto, la p... que lo tiró. ya me pongo en campaña para buscar y actualizar...
Abrazo!
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 13:04
Muchachos, y para la Disco hablamos del mismo malacate que para el Defe, o sea en cuanto a las caracteristicas?
Un amigo me decía que viene uno que se puede colocar en la Disco sin modificar nada o casi nada en el frente, colocándolo en el travesaño del chasis, inclusive el cable sale por el agujero del paragolpes. Alguien sabe de esto?
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
