jmbermejo
Registrado: 05 Sep 2007, 09:38 Mensajes: 20 Ubicación: Jaén - Andalucía - España
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2008, 23:57 |
Mi disco tiene cierre centralizado sin mando a distancia. Sólo se actúa desde la llave de la puerta delantera izquierda, haciendo que se bloqueen/desbloqueen el resto de puertas y portón trasero. Tiene una alarma con inmovilizador de arranque que no es de Land Rover (es marca piranha), pero creo que fue un extra que le instaló el primer dueño.
El caso es que desde hace un par de semanas no funciona el cierre centralizado.
He comprobado el actuador de la puerta del conductor y funciona, por lo que el problema está en las otras puertas o el resto del circuito eléctrico. ¿Alguien me puede orienta?. Saludos.
alu
Registrado: 07 Feb 2008, 16:42 Mensajes: 64 Ubicación: argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 00:55 |
hola yo compre una disco con igual caracteristicas hace tres semanas
no tiene mando a distancia y el inmovilixador se lo saque..
la lleve a MOLLO taller eleectrico y em lo solucionaron.
igual no se bien por que no traba bien el porton trasero, tengo que ir a tauisend quees donde tiene la alarma..estamos conocieendonos con la Mulata..se media cabrona y aun no la teengo..muy clara lei ele manual ahi hay partede explicacion sobre alarmas y circuitos..pero soy agronoma y se me complica
puede ser que tengas algun probleama con los motorres de los cieerees o te falta energia.. le cambisate la bateria?
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_smile_llavemecanica.gif)
_________________ Alu de Urquiza
Disco TDI 95 (La inglesita) ex Disco TDI 96 ( La cabrera) Por que cuado algo te gusta jamas te cansa.-
alu
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 01:02 |
UPS estabas en españa te recomende taller al que la lleve yo a ¨la mulata¨te va salir caro el viaje ..hasta aca.. perdon
igualfiate los mmotores, y el sistema electrico..
aclaracion soy muy nueva a penas tres semana con la chata ..
estamos estudiando el RAVE.
abrazo
jmbermejo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 01:29 |
Cuando he leido tu post, me he dado cuenta que la batería está bastante floja de un tiempo a esta parte, y ya han sido dos o tres veces que, después de estar parado 3 o 4 días, he tenido que arrancar echándola a rodar cuesta abajo. Quizás no vayas muy descaminada y sea cuestión de falta de amperaje. No se si alguien podrá iluminarnos. Muchas gracias de todas formas, Alu. Seguiremos en contacto.
chabelongordo
Registrado: 21 Oct 2007, 21:21 Mensajes: 209 Ubicación: MEXICO
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 02:29 |
QUE LA REVISE UN ELECTRICO.........TE CUENTO QUE LA MIA DEJO DE FUNCIONAR LA APERTURA A DISTANCIA Y LO HACIA CON LA LLAVE SOLAMENTE .CAMBIE EL SERVO DEL SEGURO Y TAN TAN.SOLO DURO TRES DIAS Y VOLVIO LA FALLA. DESARME LA PUERTA OTRA VEZ Y AHORA NI LA PUERTA ABRIA. PROBLEMA? LUBRICACION ... EN LA CHAPA DE LA PUERTA Y EL SISTEMA DE VARILLAS, EL SERVO TRABAJA FORZADO SI LA CHAPA ESTA DURA ,UN POCO DE LUBRICANTE Y LISTO.............LANDROVER(MANUAL)DICE QUE SON LIBRES DE MANTENIMIENTO LAS CHAPAS,YO CREEO QUE CON MAS DE DIEZ AÑOS DE USO YA OCUPAN UNA AYUDITA. BUENO ESPERO TE SIRVA PARA ALGO..........ABRAZO
_________________ VEHICULOS FINOS PARA GENTE FINA
sebanayta
Registrado: 30 Ene 2008, 21:00 Mensajes: 18 Ubicación: adeje,tenerife,islas canarias,españa,la tierra
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 10:40 |
la bateria ya la tienes" kaput"cambiala y se te va resolver el problema.Si los elevalunas los tienes electricos,ten cuidado por que consumen mucho, si los subes y bajas muchas veces estando parado se te descarga la bateria.A mi me paso,pero el mio tiene mando,crei que era el mando y era la dichosa bateria .................................Suerte
_________________ 300 tdi"97 tu libertad no sirbe de nada,si no respetas la de los demas
jmbermejo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2008, 14:15 |
Si el problema es de batería baja, ¿por qué tampoco funciona cuando está el motor en marcha?. Pienso que con el motor encencido, el alternador debería genesuficiente corriente para mover los cierres, ¿es así?.
jmbermejo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Mar 2008, 18:07 |
Después del último post he estado dándole vueltas a la cabeza y mirando en otros foros. ¿es posible que la cerradura de la puerta delantera izquierda esté everiada?. He leído que hay cerraduras de este tipo que actúan como disparador o interruptor para que actúe el mecanismo de cierre del resto de las puertas. La verdad es que después de desmontar el panel de esta puerta y ver lo que hay en el interior, no aprecié que llegara ningún cable de corriente a la cerradura. Solo llegaba corriente al actuador, que es un dispositivo independiente de la cerradura, aunque es accionado por el movimiento de aquella. En fin, no se si me he explicado, o estoy liano más el tema. A ver si podésis echarme un "cable".
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Mar 2008, 20:28 |
_________________ ![Imagen](http://g.imagehost.org/0490/volver.jpg)
