Pais Gabriel
Registrado: 10 Ene 2008, 19:36 Mensajes: 140 Ubicación: El Bolson - Patagonia ARGENTINA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 20:53 |
Es para un DEFE 110, lo pongo o nó???
_________________ Pais Gabriel
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 21:06 |
Quedate tranquilo que la gran mayoría te va a decir que SI.
Yo no entiendo mucho de esto........pero trato de mirarlo objetivamente
A fvaor :
Te salva de una calentada que te puede costar tener que hacer el motor, entonces es 1 luca contra 10!
En contra :
Por qué hay que ponersela a estos vehículos y no se le pone a los otros autos?? La nuestra hasta ahora ni un problema.
Otra cosa, leí un comentario de Santi (defeyago) que me pareció muy interesante : "A dónde va la viruta resultante del agujero en la tapa de cilindros??:???:"
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
molinajc
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 21:18 |
Ademas de que te salva de tener que hacer un motor completo si no te das cuenta tenes otra cosa a favor, cuando el vigia te corta en medio de un viaje, generalmente se soluciona facil (cambiar una manguera por ejemplo) y podes seguir viaje. Si el motor calienta mal o se queda sin aceite generalmente significa que hasta ahi llegaste.
Yo no dudaria en ponerlo, ya que la mayoria de nuestros vehiculos tienen mas de 10 años y todo puede pasar por mas que uno sea muy precavido con los mantenimientos.
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
facundo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 21:30 |
SIIIIII
![Imagen](http://images.imagehotel.net/fccp3k2oln.jpg)
pochi
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 22:40 |
Otra cosa, leí un comentario de Santi (defeyago) que me pareció muy interesante : "A dónde va la viruta resultante del agujero en la tapa de cilindros??:???:"[/quote]
Para arriba como en todos los agujeros echos con una mecha....................
Respuesta : idem a Blizni 1 contra 10 te parece poco, SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII va vigia o vigiland (yo tuve los dos y son buenos ambos) en ese caso es 0.1 contra 10
Tato
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2008, 23:08 |
Gabriel, no tengas ninguna duda en colocarlo, y quien te diga que no hace falta...que te pague la junta de tapa que es lo menos que vas a tener que cambiar en la primer recalentada que tengas...Es solo una cuestion de tiempo a que algo falle, una manguera, el termostato, olvidarte de poner la tapa del reservorio (conozco 2 casos)..etc..
Las virutas que preocupan a Santi, como dijeron salen para afuera, porque 1` la mecha saca, 2` la mecha la embadurnan con grasa , para que se pegue la viruta...y 3 ` la camara de agua en cuanto la perforan sale agua , ya que esta debajo del nivel del tacho recuperador..y en el peor de los casos si llegara a caer una viruta (casi imposible)....quedaria dentro de una de las galerias de agua...o sea riesgo 0...
![Imagen](http://images.spritmonitor.de/155392_5.png)
facundo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 08:46 |
Tato escribiste: y 3 ` la camara de agua en cuanto la perforan sale agua , ya que esta debajo del nivel del tacho recuperador..y en el peor de los casos si llegara a caer una viruta (casi imposible)....quedaria dentro de una de las galerias de agua...o sea riesgo 0...
Cagamos.... a mi cuando agujerearon la tapa ( arriba, entre el 1 y 2 piston ) el agujero no fue pasante............. yo pregunte el porque, y la respuesta de cacho colocador de vigia, fue que el sensor no mide temperatura de agua, si no que mide la temperatura del metal, y que por eso no hacia falta pasar la tapa de lado a lado..... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
fredydansj
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 10:01 |
mmmmm Facundo, que raro, salvo que el tuyo sea un vigía diferente.
El mío también traspasó la tapa y saltó aguita para arriba, así que me quedé tranquilo de que viruta no había entrado.
Gabriel, no dudes en ponerlo. Mi Disco no tiene problemas de temperatura, pero en ciertos momentos en que la forzas demasiado, me salvó un par de veces.
Gerardo Asselborn
Registrado: 19 Dic 2002, 13:21 Mensajes: 1063 Ubicación: Argentina
Tengo pensado ponerle el Vigia pero el único miedo es que hagan cagada cuando en la instalación .... tengo que buscar un lugar que trabajen bien, si se de agluno les aviso , Saludos
_________________ Gerardo Defender 110 TDI
adriang
Registrado: 12 Ago 2007, 09:55 Mensajes: 1405 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 10:11 |
No soy quien para opinar de cosas técnicas, pero siguiendo los consejos de los que más saben, le puse el "Vigiland" al Defe. Por ahora todo bien.
sebastian sc
Registrado: 02 Sep 2007, 01:34 Mensajes: 135 Ubicación: SAN CARLOS DE BARILOCHE
Mi modelo Land Rover: Defender 300 Tdi 98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 11:10 |
NI DUDARLO ES MEDIDAD DE PROTECCION, PARA ESO SE PENSO.
POR OTRO LADO EXISTEN EQUIPOS QUE EL SENSOR SE PEGA A LA TAPA NO SE AGUEJEREA NADA!
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 13:29 |
Blizni Defe dijo
"En contra :
Por qué hay que ponersela a estos vehículos y no se le pone a los otros autos?? La nuestra hasta ahora ni un problema."
Yo diría que la respuesta a esa pregunta pasa por dos lados.
Una, la aguja de temperatura del landrover avisa tarde (de hecho Patricio comprobó que tiene un retardador)
Otra, todos los tdi de esa generación con tapa de aluminio son sensibles a la temperatura. De hecho, se aconseja en la montero también.
saludos, Max
BlizniDefe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 13:37 |
Max , lo de la aguj lo tenemmos solucionado, le pusimos un VDO y va perfecto la sensibilidad justa, muy preciso!
A lo que voy es....no debería calentar, si calienta es algo anormal, entonces bien cuidado no habría por qué ponerle el Vigia.
Yo también se lo pondría, pero el que pone los morlacos es el viejo. Y lo que trato de entender es por qué a este sí y al resto no.
Pais Gabriel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 16:50 |
Yo estoy convencido, ahora me pondré a buscar en BARILOCHE QUIEN ES O SON LOS REPRESENTANTES.
A los que lo tienen colocado, tengo que preguntar algo en especial, asegurarme de algun tema especifico???
Tato
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 17:48 |
Blizni...quien te dijo que a los otros no??? Cualquier vehiculo Turbo Diesel con tapa de aluminio si recalienta se jode. El tema es que vos aca te enteras de lo que pasa en los LR...pero anda al foro de Mitsu..y pasa lo mismo...y en los de Toyota..etc...
Tenes razon en lo que decis que si calienta no es normal....pero tampoco es normal olvidarte de tapar el tacho expansor..y creeme que pasa...el tener el Termometro VDO te permite tener una lectura presisa..el tema es estar atento...
vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Dic 2008, 19:05 |
Yo, mi punto de vista, no me arrepiento de haberlo puesto!!!
Como dicen los carteles en la ruta "...no tenes Vigia....? suerte!!!!..."
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Carlos Pellegrini
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ene 2009, 11:47 |
Gabriel es un Td5, por que si es asi hasta donde yo se no hay ninguno colocado, si me equivoco por favor avisar que lo pongo ya....Abrazos
Carlos
tonyuru
Registrado: 12 Feb 2009, 10:00 Mensajes: 183 Ubicación: alicante-españa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Feb 2009, 19:35 |
Hola atodos alguien sabe el e-mail o como contactar con german grüner,me interesa lo del vigiland,gracias
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Feb 2009, 08:47 |
mandale un mp (entrás arriba en mensajes privados)
saludos, Max
tonyuru
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Feb 2009, 09:38 |
Gracias mstocker asi lo hare
