gonzalezmendez
Registrado: 17 Dic 2004, 14:48 Mensajes: 379 Ubicación: Argentina
Publicado: 28 Jun 2016, 23:53 |
Muy buen post Matias para chequear la MAF. .. lo voy hacer y conectar la w..... del turbo .. y de nuevo a grabar con el Nanocom. ..
Saludos. Gracias
_________________ Discovery II TD5 "01" ... Serie III 109' "81"- XD3 Turbo Diesel "95" ... PK2
gonzalezmendez
Publicado: 08 Jul 2016, 22:17 |
Este feriado me puse, con el nanocom y grabe algunos datos. y dejo 2 fotos no me figura Vin que debo suponer que el dueño anterior me la vendio con una ecu cambiada o sospecho mas del manochanta de Forencio Varela el cual realmente me la vendio y se da de mecanico de Land Rover.(por ej un amortiguador puede estar roto pero no los cuatro...) no lo consideren fuera de tema pero es la bronca que me agarra de solo pensar.. subirimagenesimagenes gratis
Adjuntos: |
CRI1.CSV [40.32 KiB]
293 veces
gonzalezmendez
Publicado: 12 Jul 2016, 22:30 |
Hola a todos...
Parece ser que la ECU no esta sincronizada y el inmovilizador no funciona ... Tampoco lee la Maf y tampoco la presión del turbo
sera esta la falla ??? ... Cambiar la ECU es el remedio para este problema ...
iTd5
Publicado: 12 Jul 2016, 23:53 |
Seguimos mareando la perdiz... gonzalezmendez escribiste: Parece ser que la ECU no esta sincronizada y el inmovilizador no funciona... Cuales son los sintomas que te hacen pensar esto? Dejo de arrancar tu motor? Si la ECU no estuviera sincronizada (a la BCU se entiende), el motor no arrancaria. El inmobilizado es una funcion de seguridad que puede no venir, no estar activada, etc.. que quiere decir que no funciona el inmobilizador? A que le estas llamando inmobilizador? gonzalezmendez escribiste: Tampoco lee la Maf y tampoco la presión del turbo En la grabacion que posteaste anteriormente la lectura de MAF es cero, es la señal que le llega a la ECU. La ECU no lee nada, solo recibe voltajes, los digitaliza y convierte a valores de parametros. Si recibe nada, interpreta nada. La presion de turbo esta bien en la grabacion, el motor esta ralenteando con algun toque puntual de acelerador que lo lleva a ~2000rpm pero sin carga, por lo que no hay suficiente caudal de gases de escape para mover el turbo y la presion en admision se mantiene practicamente estable. Esto hay que mirarlo en condiciones de manejo y con el motor a temperatura, en la grabacion el motor esta recien arrancado. gonzalezmendez escribiste: sera esta la falla??? La unica falla que salta a la vista en los datos que pasas es la falta de MAF. Se ve tambien un balanceo excesivo de inyectores. Pero ni con eso ni con las "fallas de inyector" que comentabas antes se condena ningun inyector. El diagnostico electronico de inyectores solo esta acotado al aspecto electrico de los mismos, el solenoide dentro de cada inyector: conductividad y monitoreo de corrientes de ida y vuelta. Que fallas son? Peak Charge? Open Circuit? Son puntuales, recurrentes o permanentes? gonzalezmendez escribiste: ...Cambiar la ECU es el remedio para este problema... No. Primer paso arreglar los problemas de continuidad en el ramal (MAF e inyectores), recien ahi estudiar el comportamiento de las diferentes variables con carga y ver si algun inyector esta debiendo ser corregido excesivamente en ciertas situaciones, identificar el o los cilindros problematicos, mudar los inyectores de lugar y ver si los problemas se mudan o se quedan en los mismos cilindros. Ahi vas a poder distinguir si es problema de compresion (aros, valvulas, etc.) o inyeccion (tobera, regulacion aguja, etc.).
_________________ Saludos
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 00:48 |
Gracias Matías. .. lo del inmovilizador me lo dijeron q no funciona y viendo q el Nanocom no reconoce el vin también me dicen q esta ECU no corresponde al vehículo. ..
Por otro lado leí un posts tuyo de como chequear el circuito de la maf y lo revice y está correcto ... pasas la maf a otro td5 y anda (según me dicen dos personas distintas) me gustsria saber como testearla yo ... Si es necesario más registros de Nanocom veré de hacerlo el fin de semana
No se ya como hacer q ande bien este TD5 ... ya algunos dicen a estoy loco q mejor no tocarlo mientras q siga andando... lo lleve a un mecánico de "LR" y me dicen esto de la ECU q mencioné antes .... lo lleve al mejor bombista de zona sur y me dicen q problemas de inyección NO es y tengo poca compresión en un cilindro (3) y a mejor no tocarlo ... bla bla bla. ..
Ahora que ??? No se ...
MATIAS Me leí todos tus post queriendo ver si llego a una solicion ... pero veo q me falta capacidad para interpretar en un todo este admirable TD5 q ya le hice 38mil km haci averiado y sigue y sigue andando ...
Volviendo a ver tu respuesta ... voy a ver si el finde tomó prestada otra maf y grabó datos con carga y más tiempo de uso ... si esto suma al análisis
Gracias. Saludos
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 01:07 |
Cabe agregar q cuando la compre (la señe ) la chata quedo "inmovilizada" xq no arranca y o sonaba la alarma sin más q querer prender el motor y o al abrir las puertas sin la alarma puesta ... Y NO ARRANCO MÁS ... cuando la retire me dijo q ya estaba solucionado el tema del inmovilizador. .. bla bla bla ...
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 01:22 |
Primer paso arreglar los problemas de continuidad en el ramal (MAF e inyectores).
El ramal de la maf lo cheque como dice un post tuyo dirigido a Lucio El ramal interno de los inyectores es nuevo original (15mil km) y se le midió continuidad al ramal externo ... en ese entonces y ahora no poseían aceite interno ningún ramal y abrí la ECU y tampoco hay aceites. ..
La MAF tiene entre los pink 700 oms y 1400 oms aprox.. no recuerdo entre q pink..
Que más debo realizar...
Bueno. Gracias y saludos
iTd5
Publicado: 13 Jul 2016, 22:51 |
Vamos paso a paso entonces... Requisito preliminar: hace una pila con todo lo que te dijeron los mecanicos, inyeccionistas y demas especialistas, agrega todos los consejos de los expertos en dar bien-intencionadas opiniones infundadas... (entiendase amigos, compañeros de trabajo, parientes, etc.) y arriba de todo pone cada una de las elucubraciones que hiciste hasta el momento. A la pila rociale nafta y prendele fuego. Cuando no queden mas que cenizas arranca con lo de mas abajo. Primer paso: Agarra el tester Desenchufa el conector que va al MAF Encende el motor Configura el tester para medir voltaje en corriente continua (DC) Medi la tension entre el pin 3 del conector del MAF (+) y el negativo de la bateria (tal como en las fotos de mas abajo) (motor sigue encendido) Que voltaje lee el multimetro? Conector del MAF (sonda roja del tester): Negativo borne bateria (sonda negra del tester):
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 23:18 |
Hola ... Y como siempre primero agradezco
Lo haré mañana y para enriquecer aún más el post lo trataré de registrar con fotos o vídeos hasta q lleguemos a una buena solución. ..
Y no empiezo hoy porque de todo lo que me dijieron e hice ... hay tanto para prender fuego que todavía arde la pila aún cuando le puse euronafta y no diesel ... jajajaja
Mañana y posterior mente iré paso a paso a ver si aparece una solución y brindamos al final de esto...
Gracias. Saludos
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 23:38 |
No me podía ir a dormir ... jajaja. .. La medición en contacto es de 12,43 V y en marcha 14,34 v... con pequeñas fluctuaciones. .. obviamente entre el pink 3 y masa...
Bueno primer paso ... bien???
iTd5
Publicado: 13 Jul 2016, 23:46 |
Primer paso bien. El MAF tiene alimentacion.
Para mañana conseguite media docena de alfileres, esos con bolita de plastico en la cabeza.
gonzalezmendez
Publicado: 13 Jul 2016, 23:59 |
Tengo varias alfileres q le saque a un muñeco q tenía la chata adentró cuando la compre jajajajaja
Te comento q el otro día hice el chequeo de continuidad del circuito de la MAF... los pink del conector rojo de la ECU y del fusible F2 y los pink del enchufe de la MAF y medi la MAF y no recuerdo cuantos omhs tenía (creo recordar que 1,5 k omhs y 800 omhs aprox entre los pinks de la MAF)
Aclaró q mañana lo hacemos nuevamente , de ser necesario, con nuevas instrucciones así vamos paso a paso
gonzalezmendez
Publicado: 14 Jul 2016, 16:04 |
Chequee estas partes de la MAF y del conector de la misma Resistencia entre pínk 1 y 3 Resistencia entre pínk 1 y 2 Resistencia entre pínk 2 y 3 Tension en conector de la MAF entre pink 3 y masa Tension en conector de la MAF entre pink 1 y 3 Matias esto es correcto ??? Seguimos con que ???? veras que la ansiedad me esta matando ... jajaja Saludos
iTd5
Publicado: 15 Jul 2016, 23:00 |
Siguiente paso: Esta es una sonda tipo aguja que se usa para "pinchar" conectores. En tu caso vas a usar los alfileres - mucho mejor si son con cabeza plastica para poder empujar mejor. Esta es una terminal hembra casi identica a las tres que tiene el conector del MAF. La terminal esta crimpeada a un cable, tiene una parte crimpeada sobre los hilos de cobre y otra sobre el sello de silicona. El sello de silicona es bastante flexible. Para no pinchar el forro del cable (promoviendo futura corrosion), vamos a meter las agujas entre el cable y el sello de silicona hasta que toquen la terminal (que haya contacto electrico). Las fotos de abajo son para mostrar lo que va a estar pasando dentro del conector, no es necesario sacar las terminales. Las agujas van a ir entonces en las terminales de los pines 1 & 2. Para verificar que hay contacto firme, confirmar continuidad entre cada aguja y la correspondiente terminal, en 1: Y en 2: Con cuidado, reinstalar el conector en el MAF: Arrancar el motor y con el multimetro medir tension entre 1 y 2, el (+) esta en el pin 2: A ralenti, el MAF debe entregar aprox 2V (1950 a 2010 mV): Adjunto:
Comentario: MAF a ralenti - respuesta en voltaje
MAF Ralenti.mp4 [2.64 MiB]
264 veces
Que tension lees?
iTd5
Publicado: 15 Jul 2016, 23:22 |
Viendo los valores de las resistencias de los circuitos internos de tu MAF, me parece que la explicacion anterior (de pinchar el MAF y ver la respuesta en ralenti) fue al pex... Tu MAF esta totalmente corto circuitado. Habias mencionado que en otro vehiculo funciono bien, no veo como este pueda ser el caso. Tenes entre pines 1 y 2: 876 Ω, deberia ser ~17 kΩ (= 17000 Ohms) Tenes entre pines 1 y 3: 1564 Ω, deberia ser ~34 MΩ (= 34000000 Ohms) Tenes entre pines 2 y 3: 1 Ω, deberia ser ~34 MΩ (= 34000000 Ohms) O estoy interpretando mal la escala de tu multimetro? Se entiende que es 0 a 2000 Ω... o el 2000 es un multiplicador (2000 x valor en pantalla)? El MAF es alimentado con +12V por el pin 3, y entrega una respuesta entre 0-5V por el pin 2, pero el tuyo esta cortocircuitado entre 2 y 3 con lo que le pasa los ~12V a la ECU! Esa es la razon por la que la ECU no interpreta los 4.4 kg/hr que corresponden a 0V (cuando el MAF tiene el elemento frito), por arriba de los 5V de respuesta no hay interpretacion. Y me pregunto si el correspondiente ADC se aguanta los 12VDC... Cambia ya ese MAF, cuando menos llevalo desenchufado.
gonzalezmendez
Publicado: 15 Jul 2016, 23:33 |
Gracias ... ok desconecto MAF ya... Y me pongo en campaña de comprar una ya... Y le voy a decir a un amigo q también está frita la suya.. kuaa mide casi igual q la mía... Igualmente aclaró q la escala es de 0 a 2000 Omhs (y no es multiplicador) y q entre los pink 2 y 3 tiende a infinito Omhs en esa escala . .
Entiendo que hasta q no consiga la MAF no hay otro análisis posible..
Un abrazo. Gracias
gonzalezmendez
Publicado: 17 Jul 2016, 19:39 |
Matias te adjunto como me pediste los valores del nanocom, con la maf conectada y con la maf desconectada. gracias por la ayuda.!
iTd5
Publicado: 18 Jul 2016, 09:20 |
Sin cambios, MAF tostado y una vez coloques un MAF de reemplazo nos enteraremos si el corto circuito dañó el correspondiente digitalizador dentro la ECU.
iTd5
Publicado: 18 Jul 2016, 09:21 |
En otro frente, en tu lugar sacaria el ramal de motor completo para revisarlo minuciosamente, suele haber desgaste por abrasion en algunos lugares dando origen a cortos y problemas de conductividad intermitente. Esto me paso hace algunos años y me llevo meses descubrir donde estaba el problema (los cables con amarillo son los "vivos" de los inyectores...): Es bastante laborioso pero no dificil, hay que tomarse un tiempo para documentar el ruteo de cada subramal (fotos, notas, esquemas, etc.), ademas esta en el RAVE. Una vez llevadas las ramas a la zona donde pertenecen, no hay practicamente chance de equivocarse con las conexiones ya que los conectores son todos diferentes.
gonzalezmendez
Publicado: 18 Jul 2016, 09:50 |
Hola ... con el tema del cableado ... hay un lugar donde se "sabe" q más roce sufre los cables??? O este varía mucho entre distintos vehículos. .. ese q mostras donde rozó?? Gracias. Saludos
