Fecha actual 16 Jun 2024, 05:14
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 20:10
El aceite para la IRD especificado por Land Rover es 75w90 100% sintetico, gl5 y se utiliza SIN ADITIVOS.
el 75w80 o es lo mismo, y no se que es la especificacion sintetico patriot
Esto va para todos los modelos de IRD de Land Rover
Por otro parte, el aceite d ela IRD, no es compatible con el del diferencial trasero ( que utiliza 80w90 mineral) TAMPOCO LLEVA ADITIVOS
Volviendo al que te regalaron, tampoco es compatible con el del diferencial
pasando a la caja de cambios, habria que ver que caja de cambios tenes, si caja automatica, tampoco sirve, ya que la caja Jatco utiliza ATF 402, y si tenes la caja de cambios manual, lleva MTF94
en sintesis el gl5, no esta especificada para ninguna transmision de freelander, ni tdi, ni td4
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 21:09
Mil disculpas.... es 75w-90 sintetico !00% gl-5 marca: "valvoline patriot"....
tambien dice el envase "MIL-PRF-2105E QUALITY LEVEL" // "MACK GO-H"
ROCKWELL AND EATON DIFERENTIALS
EL MANUAL DE LA FREE DICE:
GRUPO REDUCTOR INTERMEDIO TEXACO S5 75W-90 - ESPECIFICACION API - GL5
DIFERENCIAL TRASERO TEXACO MULTIGEAR 80W-90 - ESPECIFICACION API - GL5
CAJA DE CAMBIOS MANUAL PG1 - GETRAG TEXACO MTF - 94 O BURMAH MTF 1067
ESTO ENCONTRE EN INTERNET CON LAS SIGLAS DE LAS ESPECIFICACIONES:
Transmisiones manuales, ejes y unidades finales de servicio pesado que requieren rendimiento API GL-5 y MT-1
Camiones ligeros y pesados, autobuses y furgonetas en la carretera
Industrias fuera de la carretera que incluyen: construcción, minería, canteras y agricultura
Otros accionamientos de engranajes industriales de alta resistencia, incluidos los engranajes hipoides y sinfín que funcionan en condiciones donde prevalecen las condiciones de alta velocidad / carga de choque, alta velocidad / par bajo y / o baja velocidad / alto par
Diferenciales, transmisiones finales, cajas de transferencia y otras aplicaciones de engranajes donde se recomiendan los lubricantes que cumplen con los lubricantes MIL-PRF-2105E, API Service GL-5, EP Gear.
Equipos tales como engranajes de reducción de malacate y unidades de engranajes de propulsión de vehículos de orugas que están expuestos a bajas temperaturas severas
Úselo como compañero con el Fluido de Transmisión Sintético Mobil Delvac ™ 50 en transmisiones para una máxima vida del tren de impulsión, eficiencia y mejora de la economía de combustible.
Aplicaciones donde se requieren intervalos de servicio y garantías extendidos
No recomendado para aplicaciones que requieren un rendimiento de nivel API GL-4
No está diseñado para transmisiones automáticas, manuales o semiautomáticas para las que se recomiendan fluidos de aceite de motor o transmisión automática
MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 08:33
ahora, si, ese si es compatible solo para la IRD d elas freelander tdi/td4
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 20:24
Gracias por la respuesta ACHINO y BEBE!!!
A que mas le puedo poner este aceite?...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 08:01
es un aceite supersintetico, diseñado especificamente para trasnmisiones especiales, como la ird.
le puede ir a alguna caja de trasnferencia y/o caja de cambios de algun vehiculo moderno ( pero no cualquiera, sino uno que especifique esas normtivas ) y no creo que muchas otras cosas....
LAND ROVER
ROSARIO
