Fecha actual 16 Jun 2024, 02:32
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2013, 18:03
Estimados Sres del FORO
Ha sucedido algo bastante feo en mi FREE, no tengo traccion, los cambios entran barbaro, tengo desconectado el cardan.
De REPUESTOS EXCLUSIVOS de MENDOZA, el amable FERNANDO me dice que tengo que cambiar el acople pieza que une la caja de velocidades con la famosa IRD, el repuesto sale $ 6500, alguien de ustedes tiene una referencia de esto.
Las casas de repuestos de BUENOS AIRES, me dicen que esa pieza no viene como repuesto, que tengo que comprar la IRD completa, llego a pensar que este FERNANDO de MENDOZA es DIOS.
espero respuesta y ayuda, gracias a todos
VÍSTEME DESPACIO QUE ESTOY APURADO
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2013, 18:25
DARIO KITTLEIN escribiste:
Acá tenes info para leer:
MANGUITO DE LA CAJA DE CAMBIOS. FOTOS
viewtopic.php?t=115288
COLLARIN DE CAJA DE CAMBIOS
viewtopic.php?t=101018
Se borraron las estrias y quedó sin tracción.
viewtopic.php?t=94393
Del viejo foro.
viewtopic.php?t=80478&postdays=0&postorder=asc&start=0
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2013, 20:29
Por ahi te sirve el dato que paso Ampantta, no creo que fabricarlo salga 6500 $
Citar:
Dijo Ampantta, HOLA BUBU , HOLA BEBE , LES PASO UNA DATA DONDE LES PUEDEN FABRICAR EL MANGUITO
METALURGICA PUGLIESE AGULLEIRO 951 El Palomar Bs As TE 4443 1465.
Tienen q llevar la muestra y tambien los ejes donde va colocado.Tambien hay q tener en cuenta el tipo de material y su dureza dado q el MANGUITO trabaja permanentemente a la torsion, transmitiendo movimiento a la rueda delantera derecha.El mecanizado de esrtias en el interior de una pieza como esta u otra parecida se llama AMORTAJADO y esta gente son especialista en esto.Salu2 Alejandro. (Si se deciden hacerlo me anoto con uno,para tener como repuesto)
Las fotos las podés ver en le post que te puso Walter
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2013, 00:16
lo tuyo es el collarin de caja no reniegues mas yo pari en mi free hasta descularlo la volcada tiene la caja si te sirve le pregunto cuanto , solo te vende la caja completa es de naftera pero el collarin es igual.
por otra parte si le pones el cardan la chata camina sol contraccion trasera invertis lo que venias haciendo
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2018, 21:06
Muy buenas noches, me paso lo mismo que Dario :ouch: ya conseguí el eje macho estriado pero la hembra que va en la caja no :???: el mecanico sugiere cambiar TODA la caja, alguno tiene idea donde puedo conseguir una para una free 2001 TDI ? o si tienen alguna sugerencia
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2018, 04:07
si colocan el cardan con viscoso en buen estado y la ird funciona, la free va a traccionar con traccion posterior, el collarin no viene como repuesto, x otra parte caja disel y nafta, a la vista son identicass, no asi en relacion, sd BEBE
CAJAS POSEO LAS DOS VERSIONES
Bebe
