Fecha actual 16 Jun 2024, 04:13
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2022, 09:37
Buenos dias a todos!tengo un amigo con un problema con un td5...lo pararon porque calento,sacaron la tapa y se encontraron con las marcas que claramente se ven en la foto.Le hicieron la tapa y cambio de aros,pero no colocaron la tapa hasta tener una idea de que es lo que le paso al motor para sufrir este daño...cualquier ayuda es especialmente apreciada,desde ya muchas gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2022, 09:39
Detalle importante:a medida que nos acercamos al cilindro 5,la marca crece.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2022, 09:53
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2022, 18:45
Esas marcas están en una zona que no cierra contra ningún aro. Fijate que está por arriba del escalón de desgaste. Yo inferiría que esas marcas, o bien estaban cuando el motor se armó, o bien revisaría las válvulas a ver si estaban rozando allí.
En todo caso no creo que esas marcas en particular lleguen a poder hacer que el motor funcione mal, pierda aceite o agua.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2022, 15:53
Muchas gracias Germán!le voy pasando el dato al mecánico...son marcas raras (el ha abierto varios td5 y no vio nunca)
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2022, 15:57
Me dice el mecánico que las válvulas imposible,porque están lejos...se inclina más por algún problema con la inyección,pero que técnicamente se está viendo superado porque no puede entender como se han generado.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2022, 19:47
A nadie se le ocurre nada de las marcas en los cilindros?yo vendí mí td5,pero esos motores me parecen hermosos (y este despertó mí curiosidad)
