ALFA SIERRA
Registrado: 11 Ago 2007, 00:03 Mensajes: 1908 Ubicación: Rosario
Publicado: 04 Mar 2009, 17:41 |
hOLA SANTIAGO
POR LO QUE VEO HAS REPASADO TODAS LAS SOLDADURAS Y ES LO QUE CORRESPONDE
UN VEHICULO SOMETIDO A VIBRACIONES FUERTES, GOLPES , TIERRA Y CALOR HACE QUE LAS PLAQUETAS ELECTRONICAS DE CONTROL SUFRAN EN PRESENCIA DE SUS PEORES ENEMIGOS
SERIA CONVENIENTE QUE LE PEGUES UNA SOPLETEADA CON AIRE SECO A LAS CAJITAS QUE CONTIENEN LAS PLACAS Y A ELLAS MISMAS Y ADEMAS TRATES DE SELLAR LOS ORIFICIOS POR DONDE SE PUEDA FILTRAR LA TIERRA Y LA HUMEDAD
YA QUE AMBAS PRODUCEN UNA REACCION QUIMICA QUE ATACA A LAS SOLDADURAS Y SULFATA LOS CABLES DE COBRE.
ME ALEGRO QUE LO HAYAS SOLUCIONADO Y FUNCIONE
SALUDOS CORDIALES
ALFA SIERRA DE ROSARIO
Max5
Registrado: 03 Nov 2008, 20:28 Mensajes: 168 Ubicación: Belgrano - Capital Federal
Publicado: 04 Mar 2009, 23:24 |
Santiago,
Al final con muchaaa paciencia pude sacar la p*ta ficha, ya habia visto la traba pero estaba redura.
Con la plaqueta en la mano encontre una sola soldadura sospechosa (que es la misma de la foto tuya), le tire un punto de soldadura a esa y otras mas.
Armado de nuevo y nada...Sigue sin andar el levantavidrio izq. Ojo que al menos ahora el derecho anda porque en un momento me habia dejado de andar
Estoy convencido que es la ecu lo que sigue mal, de la forma que se degrado no pareceria ser el motor. Me meti en unos foros UK que decien que 9 de cada 10 veces se resolvia con el punto de soldadura, quizas la mia es la excepcion.
Como comentario al margen vi que mi ecu tiene 4 daditos iguales negros y uno mas grande, la de la foto tiene 2 blancos y 1 negro grande, no se donde estara la diferencia.
Alguna otra idea? Sino ya me veo comprando una ecu usada en ebay
_________________ Martin (Max5)
Discovery tdi 97
defeyago
Publicado: 04 Mar 2009, 23:48 |
Me alegro Max que pudiste...lástima que no fue la solucion definitiva salvo que el problema lo tengas en otro lado... La plaqueta (ECU) de la foto es la de nuestra Ex Disco la verdad no se cual es la diferencia con la que tenés vos ni tampoco sabía que habían distintos modelos de las mismas...
Abrazo,
Max5
Publicado: 10 Mar 2009, 20:28 |
Solucione el problema, un amigo me repaso todas las soldaduras de la plaqueta con una maquina que las deja como originales (no es un soldador comun y corriente, sino uno que tira aire caliente), pero como esto no fue suficiente , el problema recien desaparecio cuando desarme el panel y vi que los conectores de la ficha estaban llenos de polvo..lo limpie y salio andando todo perfectamente
Gracias Santiago x tu ayuda
Discovery tdi 97
Gustavo
Registrado: 06 Nov 2007, 14:04 Mensajes: 590 Ubicación: José Marmol, Alte. Brown (Gran Buenos Aires)
Publicado: 11 Mar 2009, 11:05 |
Buenísimo Martín !!!
En mi chata sucede de vez en cuando que las ventanillas traseras no responden apenas encendes el motor, pero luego de algunos minutos retornan a éste mundo y funcionan como si nada. Lo hacen las dos ventanillas a la vez. ¿Diagnóstico?
Abrazo y saludos a la patrona
_________________ Gustavo
Discovery tdi 1998
"No confiamos exclusivamente en la ciencia y en la razón, ya que estos son elementos necesarios en lugar de suficientes, pero desconfiamos de todo aquello que contradiga a la ciencia o atente contra la razón".
Pedro_LP
Publicado: 11 Mar 2009, 11:58 |
Es la plaqueta Gustavo, repasale las soldaduras.
PeterF
Registrado: 24 Abr 2008, 20:17 Mensajes: 157 Ubicación: Montevideo
Publicado: 05 Abr 2009, 23:44 |
Hace un par de semanas tuve un fallo electrico que hizo que todo el sistema electrico se recargara de voltaje, se me quemaron algunas lamparas, algunos fusibles y se altero un poco todo.
Lo peor es que todo comenzo por darle arranque (le habia dejado las luces prendidas toda la tarde) En fin...no anduve mas de 10 minutos, vi que cuando aceleraba todas las luces internas se prendian como nunca....igual que el tablero ....y volvi a las casas sin la bateria cargada.
La deje como una semana a cargo de mi mecanico que a su vez trajo un electricista para resolver el tema. supuestamente habia un monton de problemas en los cables del motor, y del alternador, que merecian ser cambiados. Luego vino la parte de revisar daños, fusibles y aparecio un problema en esta plaqueta de la que se habla en el post.
Se quemo uno de los dos relays blancos, el del centro para ser mas exacto.
Me dejaron la disco bypaseada sin esta plaqueta....los vidrios suben y bajan, (sin el bajado continuo inicial de los vidrios laterales delanteros). Todavia hay un par de cosas sin electricidad tambien (radio que no la deje en el auto)
Lo curioso es que me dijeron que por culpa de esa plaqueta quedaba sin alarma transitoriamente...
y me la dieron para que consiguiera el repuesto.
Ahora bien, si la alarma (y el bloqueo) no pasan por aca , por donde pasan?
quiza se quemo tambien el ecu de la alarma....MAñana sin falta me voy a averiguar estas cosas.
y lo obvio ¿donde consigo esa plaqueta, o mejor todavia, el relay que se quemo como para soldarlo a la plaqueta?
el codigo es 562ND12-Y
abajo dice tambien 9548 A
abrazo
_________________ Peter
soynuno
Publicado: 27 Oct 2009, 14:39 |
Este post de Santi sigue dando que hablar....hoy me decidi cansado que se quejen las nenas que los cristales bajen y suban a su gusto....desarme la bendita plaqueta repase las soldaduras y problema solucionado una vez mas Gracias Santiago!!!
Daniel
_________________ Daniel Discovery 96 "La pororoca"
defeyago
Publicado: 27 Oct 2009, 15:52 |
soynuno
Publicado: 28 Oct 2009, 00:25 |
Santi lo mas importante es compartirlo y tener las ganas no es poco. Todos en la familia agradecen este acto. Tambien el año que viene te voy a molestar ya que ven las fotos y estan enloquecidas con el lugar.
Daniel
defeyago
Publicado: 28 Oct 2009, 13:10 |
discovery2230
Registrado: 12 Nov 2009, 10:18 Mensajes: 13 Ubicación: buenos Aires
Publicado: 28 Nov 2009, 20:31 |
Hola amigos la verdad con este foro se me solucionaron un monton de problemas ,la verdad quiero AGRADECER,es un espectaculo,tuve el mismo problema con los vidrios traseros de mi disco y segui los pasos tal cual como aparecen ,la verdad no lo puedo creer ,TEMA SOLUCIONADO GRACIAS AMIGOS POR DARNOS SOLUCIONES PARA NUESTRAS DISCO
WalterB
Registrado: 10 Ago 2007, 19:39 Mensajes: 1188 Ubicación: Pcia. de San Luis
Publicado: 28 Nov 2009, 20:51 |
PETER, fijate en apartado DISCOVERY, "arregle el spider" o mandame un mail y te cuento. La alarma con los levantavidrios no tienen nada que ver
_________________ Walter, el camioncito azul
San Luis
Discovery Tdi 99
WalterB
Publicado: 28 Nov 2009, 20:52 |
San Luis
Discovery Tdi 99
PIPERPA32
Publicado: 03 Dic 2009, 12:00 |
jejeje pregun tonta a mi las vidros traseror me funcionan de 10 solo si los acciono desde el comando de la consola central ok pero no funcionan cuando los quiero accionar desde las puertas traseras lo mismo me sucede con el techo solar trasero funciona perfectamente desde el comando del conductor pero no desde el comando trasero ok estamos hablando que la solucion corre por la misma plaqueta ?????????????????? gracias
_________________ Alberto Balangione Esperanza Santa Fe
DISCOVERY TDI ES
170000km 12/2009
Sam
Registrado: 18 Abr 2005, 00:00 Mensajes: 231 Ubicación: Argentina
Publicado: 18 Dic 2009, 00:07 |
Buenas a todos muchachos
soy un viejo seriero y nuevo ................................
Como se dice??
Disquero?
y ni bien maneje la disco me di cuenta que los eleva lunas traseros no funcionan. Los termine de arreglar siguiendo sus instrucciones.
muchas grracias. Capos totales!!!!!!!
Sam
_________________ Estudio Samsolo Arquitectos
defeyago
Publicado: 09 Abr 2017, 21:39 |
Le acomodé las fotos a éste post ya que al del área colaborativa no me deja ingresar para corregirlo. Perdón por las fotos pero son las mismas de hace 10 años...
Publicado: 10 Abr 2017, 09:04 |
Espectacular. Yo pude agregar nuevamente fotos en el area tecnica, pero a colacion de los temas que las perdieron, sin poder modificarlos. O sea copie el texto y lo pegue abajo intercalando las fotos. Algo es algo!
fredydansj
Publicado: 12 Abr 2017, 15:13 |
Excelente. El domingo desarme y el lunes vuelto a colocar, andando.
Publicado: 09 Ago 2017, 14:39 |
