Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 10 Ene 2018, 12:00 |
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
pikigrillo
Publicado: 10 Ene 2018, 13:21 |
Pareceria que no tiene masa ,solo eso te dejo de andar? Habri que mirar el Rav de donde toma el negativo
pikigrillo
Publicado: 10 Ene 2018, 13:33 |
Ahi vi las masas estan atras del plastico del acompañante arriba,hay que sacar el plastico y te quedan a la vista,son varias masas a un conector comun que va agarrado a un tornillito soldado a la carroceria,tuerquita mediante. E 200 es el numero segun el Rave de esta masa
Bebedos
Publicado: 10 Ene 2018, 13:38 |
Si, las masas las vi, pero al enchufe le llega masa, porque mido 12V usando las 2 patas del enchufe.
defeyago
Publicado: 10 Ene 2018, 14:51 |
AdrianDisco
Registrado: 08 Ago 2007, 22:10 Mensajes: 89 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 10 Ene 2018, 16:04 |
A mi me paso y era el rellay como dijo Santiago. Se consegui en cualquier parte. Saludos
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8829 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 10 Ene 2018, 23:51 |
Lamentablemente me encuentro sin el.circuito, de paseo x Bariloche. Pero si en la ficha medis 12v y dandole 12v funciona, podria deberse a una mala masa. Con el tester medis 12v pero al exigir corriente la tension cae en un punto de falso contacto. Chequeale bien esa masa que menciona Piki. El inclusive recuerdo que tuvo problemas de levantavidrios en la d1 de un amigo y era la masa de ese lado
pikigrillo
Publicado: 10 Ene 2018, 23:58 |
En la pagina 45 del manual de averias electricas del RAVE,esta la vista del rele K 192 que corresponde al soplador para que lo ubiques facilmente,no esta contra el costado derecho sino cerquita del motor
pikigrillo
Publicado: 11 Ene 2018, 00:00 |
German Grüner escribiste: Lamentablemente me encuentro sin el.circuito, de paseo x Bariloche. Pero si en la ficha medis 12v y dandole 12v funciona, podria deberse a una mala masa. Con el tester medis 12v pero al exigir corriente la tension cae en un punto de falso contacto. Chequeale bien esa masa que menciona Piki. El inclusive recuerdo que tuvo problemas de levantavidrios en la d1 de un amigo y era la masa de ese lado
Saludos Fa,tenes memoria german ,ahora me acorde yo tambien por eso lo mande ahi primero,sino a revisar el rele K192
Bebedos
Publicado: 11 Ene 2018, 06:51 |
Muchas gracias a todos, me pongo en campaña para revisar nuevamente las masa, y el rellay.
Bebedos
Publicado: 11 Ene 2018, 10:03 |
Señores, a aguzar el ingenio, rellay OK, igualmente lo puentié y hace lo mismo, la masa, lo alimenté con una masa tomada en forma directa y todo sigue igual, lo que noto es que directo el consumo me parece alto, en el Balmiter sin forzador acusa 14.0 batería cuando conecto el forzador baja a 12.8, me pareció mucho. No le encuentro ninguna explicación.
Publicado: 16 Ene 2018, 00:53 |
El balmiter esta midiendo tensión en un punto donde la masa ya está deteriorada. Cuando el motor quiere tomar corriente "sube" el potencial de masa haciendo que el balmiter marque menos. Revisá bien las masas!. De donde le diste masa al lugar? de la bateria directa? Saludos desde Los Antiguos!
Bebedos
Publicado: 16 Ene 2018, 06:48 |
Buenos días Germán, si la masa la tomé de la batería, tengo 2 hembras de encendedor que instalé y vienen directo con cable de 2,5mm, y el positivo lo saqué del último fusible lde la central lado derecho que es de 15 amp, lo reemplacé por uno de 25 anp, así funciona en máxima velocidad, probé con el positivo original y la masa directa con nulo resultado, y también le puse la masa original con el positivo directo tampoco funcionó, se puenteo el relay con el mismo resultado. Ya no sé que mas probar.
Bebedos
Publicado: 16 Ene 2018, 06:52 |
Perdoname que en la calentura que tengo, me olvidé de agradecerte la respuesta, y comentarte que es un hermoso lugar, si podés cruzar a Chile no te pierdas la excursión en lancha, para la caverna de marmol.
Publicado: 18 Ene 2018, 02:03 |
----------controlaste el fuse 2 de la fusiblera del motor? 60A. Fijate si no esta sulfatado o chamuscado.
Saludos desde Coyhaique... Si las figuras de marmol espectaculares
Bebedos
Publicado: 18 Ene 2018, 06:43 |
Realmente majestuoso. El fusible está bien. Gracias.
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 21 Ene 2018, 10:08 |
Usá el vidrio bajo...
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
Bebedos
Publicado: 22 Ene 2018, 07:20 |
Recorriendo Pueblos escribiste: Usá el vidrio bajo... JAJAJAJA.
Bebedos
Publicado: 22 Ene 2018, 07:23 |
El amigo Jose Luis Kittlein, me presto un forzador que sabemos que funciona, así que lo voy a cambiar completo para ver si funciona, y de ser así quedaría descartado todo lo que esté del enchufe general para atrás, y tendré que ver todos los circuitos del forzador. Les voy a ir informando.
Publicado: 22 Ene 2018, 10:28 |
