Fecha actual 04 Jun 2024, 00:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 12:00
Buenos días, a ver quien me puede dar una manito con un problema en el forzador, NO funciona, le saqué la ficha de alimentación y mido 12V con el deslizable en cualquiera de las velocidades, pensé que podían ser los carbones o el bobinado del motos, pero se me ocurrió conectarlo a 12V directo, poniendole los cables en las patitas donde va el enchufe, y funciona, lo volví a conectar a su enchufe original y no funciona. Si alguien de los maestros me puede decir porque se los agradeceré. :ouch: :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 13:21
Pareceria que no tiene masa :? ,solo eso te dejo de andar? Habri que mirar el Rav de donde toma el negativo :)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 13:33
Ahi vi las masas estan atras del plastico del acompañante arriba,hay que sacar el plastico y te quedan a la vista,son varias masas a un conector comun que va agarrado a un tornillito soldado a la carroceria,tuerquita mediante. E 200 es el numero segun el Rave de esta masa
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 13:38
Si, las masas las vi, pero al enchufe le llega masa, porque mido 12V usando las 2 patas del enchufe.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 14:51
Por ahi alrededor del forzador hay un relay que es de él. Pegale un vistazo... No me acuerdo bien, pero no se si no era un relay comunardo.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 16:04
A mi me paso y era el rellay como dijo Santiago. Se consegui en cualquier parte.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 23:51
Lamentablemente me encuentro sin el.circuito, de paseo x Bariloche. Pero si en la ficha medis 12v y dandole 12v funciona, podria deberse a una mala masa. Con el tester medis 12v pero al exigir corriente la tension cae en un punto de falso contacto. Chequeale bien esa masa que menciona Piki. El inclusive recuerdo que tuvo problemas de levantavidrios en la d1 de un amigo y era la masa de ese lado
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 23:58
En la pagina 45 del manual de averias electricas del RAVE,esta la vista del rele K 192 que corresponde al soplador para que lo ubiques facilmente,no esta contra el costado derecho sino cerquita del motor
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2018, 00:00
Fa,tenes memoria german :lol: ,ahora me acorde yo tambien por eso lo mande ahi primero,sino a revisar el rele K192 :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2018, 06:51
Muchas gracias a todos, me pongo en campaña para revisar nuevamente las masa, y el rellay.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2018, 10:03
Señores, a aguzar el ingenio, rellay OK, igualmente lo puentié y hace lo mismo, la masa, lo alimenté con una masa tomada en forma directa y todo sigue igual, lo que noto es que directo el consumo me parece alto, en el Balmiter sin forzador acusa 14.0 batería cuando conecto el forzador baja a 12.8, me pareció mucho.
No le encuentro ninguna explicación. :loco: :loco: :loco:
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 00:53
El balmiter esta midiendo tensión en un punto donde la masa ya está deteriorada. Cuando el motor quiere tomar corriente "sube" el potencial de masa haciendo que el balmiter marque menos. Revisá bien las masas!. De donde le diste masa al lugar? de la bateria directa?
Saludos desde Los Antiguos!
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 06:48
Buenos días Germán, si la masa la tomé de la batería, tengo 2 hembras de encendedor que instalé y vienen directo con cable de 2,5mm, y el positivo lo saqué del último fusible lde la central lado derecho que es de 15 amp, lo reemplacé por uno de 25 anp, así funciona en máxima velocidad, probé con el positivo original y la masa directa con nulo resultado, y también le puse la masa original con el positivo directo tampoco funcionó, se puenteo el relay con el mismo resultado. Ya no sé que mas probar.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 06:52
Perdoname que en la calentura que tengo, me olvidé de agradecerte la respuesta, y comentarte que es un hermoso lugar, si podés cruzar a Chile no te pierdas la excursión en lancha, para la caverna de marmol.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 02:03
----------controlaste el fuse 2 de la fusiblera del motor? 60A. Fijate si no esta sulfatado o chamuscado.
Saludos desde Coyhaique... Si las figuras de marmol espectaculares
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 06:43
Realmente majestuoso. El fusible está bien. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2018, 10:08
Usá el vidrio bajo...
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2018, 07:20
Recorriendo Pueblos escribiste:
JAJAJAJA.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2018, 07:23
El amigo Jose Luis Kittlein, me presto un forzador que sabemos que funciona, así que lo voy a cambiar completo para ver si funciona, y de ser así quedaría descartado todo lo que esté del enchufe general para atrás, y tendré que ver todos los circuitos del forzador. Les voy a ir informando.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2018, 10:28
Buenísimo!
Gran misterio...
