Fecha actual 16 Jun 2024, 00:29
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2011, 16:18
HOLA A TODOS Y MI CONSULTA ES A TODOS, MI FREE HACE UNA SEMANA Y MEDIA Q LA TENGO Y SE PONE EN 3 CILINDROS MI MECANICO Q NO ENTIEND E DE ROVER LA VIO Y LE HICIERON LA TAPA A NUEVO, PERO LA FALLA LA HACE EN FRIO SE PONE EN 3 CIL, Y DESP,. DE UN RATO SE CALMA, QUE PUEDE SER, PLEASE AYUDA SOY LEANDRO DE LANUS NO QUIERO ENLOQUECERME PERO NO SE Q SERA. ALGUIEN ME PODRA PASAR SUS TEL PARA CHARLAR DE LAS FREE,
UN ABRAZO A TODOS Y ESPERO SUS RESPUESTAS A LA BREVEDAD
GRACIAS NUEVAMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2011, 17:23
Bienvenido !!!!!! Leandro publicalo en las seccion Freelanders. Ahi vas a tener las respuestas.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2011, 17:38
controlastes el injector inteligente ,es el que tiene un cable :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2011, 18:33
LEANDROGOMEZ escribiste:
GRACIAS NUEVAMENTE
Bienvenido al foro. :grin:
Contanos que free tenés.
Gracias.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2011, 09:23
[quote="LEANDROGOMEZ"]HOLA A TODOS GRACIAS POR PRESTAR LA ATENCION DEL CASO ES UNA XDI MOD. 2000.-
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2011, 19:45
HOLA, fijate q las bujias de precalentamiento reciban 12v cuando la pones en contacto mientras el rulito amarillo del tablero este encendido, de no ser asi tenes el relay defectuoso.Este se encuentra debajo de la caja de fusibles al lado del criquet hay tres creo q es el del medio.Tambien controla las bujias de precalentamiento son 4 sacalas y probalas, cuando reciben tencion ( 12v ) la punta de la bujia se tiene q poner casi blanca sino cambiala.
Salu2 Alejandro.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2011, 00:53
ampantta escribiste:
Salu2 Alejandro.
Alejandro un gusto por lo q dice un mecanico q realizo la tapa es un inyector tampoco quiero q me caminen pero la falla dura un rato y se calma las bujias cargan, tenes idea del valor del inyecto un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2011, 09:04
Llevasela a Gaston Cabrera para tener otra opinion . Es de confianza conoce de LR . TE 4257 8722.
salu2 Alejandro.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2011, 09:15
Llevaselo a este mecanico que es muy bueno para los diagnosticos.
Tutaller. Carlos. Tel 011-47661313. Calle Thames 3960 Villa Adelina.
Mecanica general, no especialista en LR. Accesible, honesto, capacidad de diagnostico resolución y conocimiento.
No tiene test-book pero sabe mucho de electronica como para resolver problemas de este tipo.
Dato pasado por Warner
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2011, 22:20
una y mil veces gracias por las respuestas y consejos efectivamente eran los inyectores le pusieron inyectores bosh y las toberas final con mano de obra $2000 un abrazo a todos sigo en contacto con mis dudas
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2011, 23:13
hola:danos el dato de repuestos y el mecanico que arreglo la navee :D tambien los precios;;;
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2011, 10:02
Subo el post para seguir en el mismo hasta solucionarlo.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2011, 10:17
Se que seguís con el mismo problema, llevalo a hacer un test-book o directamente a un buen bombista.En tu zona tenés a YAMATO que es muy bueno. Sino andá a Mechatronic
Inyección electrónica.
Lomas de Zamora Este YAMATO DIESEL .Av. Alsina 2054 -, Frente a la Estacion de Trenes Tel. 011-4244-4775
Recomendado por Franco 1961. MB.
Capital Federal . Mechatronik S.R.L.
Medeyros 3562/70 (1431) Tel: (011) 4571-7877/4572-8970
mechatronik@uolsinectis.com.ar
Especialidades: D . K . J . ED/CPE . ED/CVE . CR . BCS . BDS
Recomendado por gente de LR como excelente.
Posible fallas
Yo me inclinaria por revisar la ficha de la bomba inyector, no la andes así.
TIRONEO DEL MOTOR. Solucionado. Ficha de la Bomba inyectora.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 958#862958
REGULA MAL, TIRONEO Y CORTE DE INYECCION ENTRE 2500 A 3000 rpm.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 791#700791
TIRONEO DEL MOTOR A 3000 rpm, falla primer inyector.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=116648
REGULANDO IRREGULAR
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98794
Para el test book podés llevarla a:
MyP - Av. San Juan 3817 - Capital - 4931-5092 (taller-repuesto y testbook original)
SILGRADA SA - Monseñor Larrumbe 1674 - tel 011-4836-2955 www.solucioneslandrover.com.ar Repuestos GENUINOS LR y Service no oficial.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2011, 22:39
hola a todos nuevamente parece que mi karma no tiene fin, la free la lleva a fiure 4x4 de lanus que manejan el tema land, me dicen q ni las bujias ni los inyectores son el problema y que la bomba tampoco es pero que el 3er. cilindro se queda sin compresion nada de nada, me queieren pasar presupuesto por desarme del motor, por que puede ser algun piston y que se yo, no quiero dejar pasar mas el tiempo, hablando con el mecanico que cambio inyetcores y botadores que el problema puede estar en la tapa pero q no me desearmen el motor, ahora le hicieron el chequeo, no sale que pomo es el problema,
espero sus comentarios a la brevedad ya que quiero quedarme con la camioneta, pero en el miesntras tanto hare una demanda a la persona que me la vendio,
saludos y como siempre gracias por seguir mi tema.
Leandro Gomez
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2011, 23:41
si tenes algun adiccional en el contrato de venta que especifique garantia de rotura motor ,podes tener suerte en la demanda pero en esos momentos uno no se fija ,a mi me paso algo parecido con la free ,tube que rectificar el motor y a disfrutarla :D
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2011, 00:44
LEANDRO, TAL COMO TE LO DIJO RAFAEL, SI NO TENES UNA ESPECIFICACION EN EL BOLETO CON RESPECTO A GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, NO VEO VIABLE LA ACCION, SALVO QUE SE LO HAYAS COMPRADO A UNA CONCESIONARIA, AHI SI CAMBIA LA COSA Y SON RESPONSABLES DADO EL POCO TIEMPO QUE PASO DESDE QUE LA COMPRASTE.
SALUDOS Y SUERTE! :)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2011, 11:29
La concesionaria responde hasta seis meses despues de realizada la compra.- (ley defensa del consumidor) NO asi el particular, salvo que se acredite que hubo una maniobra fraudulenta para esconder un vicio oculto (limada todos los engranajes del cardan, carne en la caja de cambios etc ,etc como muchas otras cosas que vi en mi vida de laburo).- Saludos desde Cba.-
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2011, 15:39
GRACIAS A TODOS POR EL AQLIENTO SE QUE ME VA A COSTAR UN VALOR IMPORTANTE PERO QUIERO QUEDARME CON LA CHATA Y DISFRUTARLA, ESTEMOS EN CONTACTO UN ABRAZO A TODOS LOS DEL CLUB!
