Fecha actual 23 May 2024, 00:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 00:43
Hola gente : Para ubicar más fácil la info armé éste índice.
El post es editable por cualquier usuario registrado.
Para los vivos: Tengo un backup de la información en mi computadora, así que si se les pasa por la cabeza hacer la clásica bromita "Te borro todo y quedás en b*las", pierden su tiempo!
ÍNDICE FORO DEFENDER
Citar:
Información
Cambiar mi Discovery por un Defender??
viewtopic.php?t=102723&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vigia : SÍ o NO??
viewtopic.php?t=102041&postdays=0&postorder=asc&start=0
Despiece caja hidráulica
viewtopic.php?t=104204
Espirales traseros Defender 110
viewtopic.php?t=104333
Diferenciando Defes "plebeyos" de County
viewtopic.php?t=104845
Bloqueo de diferencial central : Cuándo usarlo y cómo funciona.
viewtopic.php?t=1591
RPM Consulta! (VARIOS)
viewtopic.php?t=1284
Qué pasa si se corta un palier? (JUAN CRUZ)
viewtopic.php?t=1412
Peso de mi Defender....(VARIOS)
viewtopic.php?t=53
Medida original cubiertas Defender 90 Sport (ACHINO)
viewtopic.php?t=2088
CAMBIO DE MOTOR TDI 300 POR POWER STROKE 2.8 (TATO, DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=937
Reglaje embrague RAVE !!!!! (FER4x4)
viewtopic.php?t=2158
Defe TD4 (nueva línea 2008) (VARIOS)
viewtopic.php?t=2252
Turbo TGV en Defender TDI (MOLINAJC)
viewtopic.php?t=2322
Diferencias entre modelos (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=2436
Motor TD5 – Información y sugerencias (VARIOS)
viewtopic.php?t=2459
Citar:
Mantenimiento
Filtro de aceite MANN para TD5
viewtopic.php?t=104972
Mantenimiento TD5 (CRISTOPHE)
viewtopic.php?t=1169
Tratamiento anticorrosion de chasis (VARIOS)
viewtopic.php?t=2004
Aceites y lubricantes (VARIOS)
viewtopic.php?t=2428
Líquido bomba de embrague : Cuál y Cuánto? (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=2847
Citar:
Problemas
Embrague al fondo, no vuelve.
viewtopic.php?t=103084
Switch acelerador y embrague (TD5)
viewtopic.php?t=103608
Cardan delantero, filtro de aire, burro de arranque.
viewtopic.php?t=102342
Defender se apaga
viewtopic.php?t=103345
Problemas eléctricos en Defender Tdi
viewtopic.php?t=100120
TD5 : Problema con la alarma--->Luz interior queda prendida y toca dos veces la bocina al activar.
viewtopic.php?t=104497
Pérdida de Líquido de freno rueda trasera
viewtopic.php?t=2951
Pérdida de aceite en bancada (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=2397
Calefaccion Defender (VARIOS)
viewtopic.php?t=1357
Extraño comportamiento de la caja; no entran los cambios. (VARIOS)
viewtopic.php?t=564&postdays=0&postorder=asc&start=0
Se apaga (VARIOS)
viewtopic.php?t=1175
Chata parada dos meses: Diferencial perdió mucho aceite. (VARIOS)
viewtopic.php?t=984
Problemas varios Defender TD5 (VARIOS)
viewtopic.php?t=1455
Defender ladeado – AYUDA! (VARIOS)
viewtopic.php?t=1713
No anda el embrague! (como si se quedara pegado el disco) (HINKEL)
viewtopic.php?t=2469
Primeras fallas Defender TD4 (línea nueva 2008) (CHRISTOPHE)
viewtopic.php?t=1390
Zumbido al largar el embrague (VARIOS)
viewtopic.php?t=1233
Se traban las luces altas/bajas (VARIOS)
viewtopic.php?t=2634
Citar:
Accesorios
Parrilla para Defender (Gustavo de Tierra Verde 4x4)
viewtopic.php?t=103790
Reductora de Discovery en Defender. Fotos, apreciaciones (Defeyago)
viewtopic.php?t=103893
Monster Valves (Lucas Nuciari)
viewtopic.php?t=104109
Llantas de chapa o de aleación? (VARIOS)
viewtopic.php?t=2758&postdays=0&postorder=asc&start=0
Chapa semillada para Defe. (VARIOS)
viewtopic.php?t=2808
Gancho de remolque (VARIOS)
viewtopic.php?t=2255
Instalar 285/75 16 (VARIOS)
viewtopic.php?t=713
Cuestión de cubiertas… (VARIOS)
viewtopic.php?t=1828
Amortiguadores más largos (VARIOS)
Bloqueo de diferenciales (VARIOS)
viewtopic.php?t=1133
Diferencial trasero autoblocante o positrac (VARIOS)
viewtopic.php?t=1173
Malacates Bullwich. (VARIOS)
viewtopic.php?t=1945
Citar:
Repuestos Alternativos
Bolilleros de las bochas delanteras.
viewtopic.php?t=103341
Rulemanes alternador
viewtopic.php?t=104192
Volante. Reparar, cambiar o forrar en cuero? (VARIOS)
viewtopic.php?t=2641
Suspensión Old Man Emu (LE FOU)
viewtopic.php?t=2442
Suspension Ironman, que tal es? (VARIOS)
viewtopic.php?t=2089
Tengo que cambiar los amortiguadores al Defe (VARIOS)
viewtopic.php?t=2056
Hora de cambiar la batería del Td5 (VARIOS)
viewtopic.php?t=1772
Pastillas de freno para Defender 2004 (También hay info para el Tdi) (VARIOS)
viewtopic.php?t=2046
Tema filtro de aire y tacho (va o no va Mann )....
viewtopic.php?t=43
Rodamientos mangas traseras y retenes (VARIOS)
viewtopic.php?t=1335
Cambié cable de apertura capot!!! (como cambió!!) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=1112
Bomba Depresora. Cuál poner? (VARIOS)
viewtopic.php?t=912
BURLETES de Puertas Defender y más!!!! (Dato)
viewtopic.php?t=1205
Soportes barreros delanteros (VARIOS)
viewtopic.php?t=1746
Citar:
Utilísima
Instructivo de colocación calcos "Tdi" (defeyago)
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=52&
Forrado del volante en cuerina/cuero (Jano)
viewtopic.php?p=757411#757411
Desarme el equipo de A/A! (trilli)
viewtopic.php?t=92451
Tip para evitar romper el motor de la calefacción (defeyago)
viewtopic.php?t=105106
Medidas enganche original (BlizniDefe)
viewtopic.php?p=754080#754080
Medidas Cubby Box original (BlizniDefe)
viewtopic.php?t=105083
Pintado de paragolpes trasero (óxido, un clásico en nuestros Defes) (BlizniDefe con mano de obra de PUMA)
viewtopic.php?t=103309
Regulación cierre capot
viewtopic.php?t=103820
Reparación ventanas traseras laterales (las corredizas) (defeyago)
viewtopic.php?t=104312
Manual para sellar el Defender (chau agua adentro!)
viewtopic.php?t=102710
Cambio de butacas (VARIOS)
viewtopic.php?t=2238
Cambiar espirales en un Defe 110 (FACUNDO)
viewtopic.php?t=2032
Soporte auxilio capot para Td5 (RODDIE)
viewtopic.php?t=2152
HOY INSTALE LA DOBLE BATERIA!!!! (FOTOS......) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=38
Cambiar Radiador Calefacción Defender sin Aire (Fotos!!!) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=45
Cómo impermeabilizar la ECU (RODDIE)
viewtopic.php?t=137
cambio tacos soporte filtro de aire (ojo revisar!!!) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=13
Citar:
Agregados
Hella Raintronic (FOTOS!) (defeyago)
viewtopic.php?t=103102
Instalación A/A en TD5 (VARIOS)
viewtopic.php?t=2477
Alguien sabe algo de estos deflectores? (VARIOS)
viewtopic.php?t=2092
Donde pongo el estereo? (VARIOS)
viewtopic.php?t=742
Faros Laterales NAS arribados y colocados!! FOTOS! (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=39
Porta monedas, etc, etc para Defe!!!!! (fotos) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=41
Consolas para torpedo del Defe (VARIOS)
viewtopic.php?t=361
Levantavidrios eléctricos Defender (VARIOS)
viewtopic.php?t=705
Soporte para laptop en el Defe (Fotos!) (DEFEYAGO)
viewtopic.php?t=1223
Citar:
Multimedia (Fotos, videos, etc.)
Me encontré esta Defender estacionada en mi barrio. (FELIPON)
viewtopic.php?t=146
Otra Defender estacionada en mi barrio, soy todo un cazador! (FELIPON)
viewtopic.php?t=779
Al fin la cace! Fotos de la 90. (FER)
viewtopic.php?t=761
Defender Enchulada!!
viewtopic.php?t=582
Me encontré otra Defender estacionada en mi barrio !!!. (FELIPON)
viewtopic.php?t=778
Fotos de mi Defe (CLAUDIO GOLUBENKO)
viewtopic.php?t=848
Presento mi Defe..de Villa María para el mundo (ARIEL 4x4)
viewtopic.php?t=985
Que manera de romper fierros!!!! (JORGE_CONTRERAS)
viewtopic.php?t=1322
Defender solidario (CLAUDIO GOLUBENKO)
viewtopic.php?t=1385
BMW X5 Vs. Defender. Quién gana?? (CHUIKAFULL)
viewtopic.php?t=1495
Bonito video, preciosa música….mejor coche!! (MINDANGO)
viewtopic.php?t=1604
Algunos traseros (colas!) (JORGE_CONTRERAS)
viewtopic.php?t=811
Land Rover-Feuerrwechr (bomberos alemanes) (ESTRAMACAU)
viewtopic.php?t=2039
Se acuerdan? (JORGE_CONTRERAS)
viewtopic.php?t=2671
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 02:29
Gracias Fede por organizar la info!
A algunos ya los había visto, pero la mayoría, no.
Ya me voy preparando para cuando llegue...
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 09:23
Blizni sos un capo, le estas haciendo la competencia al freelandero Clemente????????????? :D :eek:
Algunas veces lavo el defe, y luego simplemente me quedo mirandolo por algunos minutos.........................
 Perfil WWW ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 23:14
Gracias muchachos por el aguante!
Guido, para hacerle la competencia a Mr. Clement me falta mucho Toddy todavía....se hace índices de TODO!
Después sigo armándolo....pasa que me tengo que organizar más! Y además me parece que estoy poniendo demasiados posts en el índice.....pasa que en todos lados hay info entonces me parecen importantes!
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 23:53
Dale para adelante que vas genial el que yo me estaba haciendo ni yo lo entendía. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2009, 15:05
Buena idea !!!gracias por el laburo !
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2009, 19:13
Va aquedar muy bueno, gracias por el trabajo !!
Salutes.
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2009, 21:07
Genial, como siempre :D :grin:
Un-Abrazo
Agus-Parana
Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2009, 12:17
(para mantenerlo arriba)
Jano
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2009, 12:43
Muy bueno!!!!
Estas cotizando el Foro ......
"Pendejo" ya estas para dejar el Toddy por el cafè!!!!!
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2009, 13:32
Sergio Long escribiste:
...ya estas para dejar el Toddy por el cafè!!!!
Si está así con el Toddy, imagínense cómo será si le entra a dar al café !!! :lol: :lol: :lol:
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2009, 13:35
jajajajajajajjaja
Gracias Jano por mantener el post arriba (ni yo me acordaba :shock:)
Tengo que sacar las medidas de tu enganche!!! Hoy llueve :x y no tengo lugar techado para medirlo, pero ni bien se deje de joder la lluvia te lo mido.
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2009, 16:33
Muy bueno, Blizni. Un gran y exaustivo trabajo de compilación.
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2009, 08:42
Grande Blizni, viene al pelo!!! :grin: :D
Pais Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2009, 22:57
BLIZNI
espectacular copilacion ,felicitaciones por el trabajo :grin: :bravo: :bravo: :bravo: :super:
un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 14:38
super las referencias ,aprovecho en bariloche tienen una defe tdi 110 ( 97 0 98 no se bien )en venta muy buena unica mano ,el telfono es 02944 423906 preguntar por natalia o fernando .
esta recomendable. saludos
defe 110 tdi 99 las grutas
exdefe 110 tdi 97 las grutas
complejo playero promilea.
40 47 879 S
065 03 536 W
nivel del mar 0mts.
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 23:30
Novedades : Al post lo hice "Wiki". Ésto significa que cualquiera de ustedes lo puede editar! Y acá viene el mangazo : Cuando armen un post con información...o les contesten una pregunta, agréguenlo por favor al índice!
Con respecto a la camioneta de la que habla "locosuelto", si hay algún interesado podría ir a verla. Ojo, sabrán que yo no tengo mucha idea de mecánica. Pero por lo menos puedo ver el estado general, ver si humea mucho, escuchar si el motor suena muy diferente al mío, etc.
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2009, 15:24
Up!!!
Recuerden subir sus trabajos al índice así no desaparecen en las tinieblas de la 2da página!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2009, 01:00
Arriiiiba!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2009, 09:21
FEDE OJO QUE AL COLE TAMBIEN HAY QUE DARLE BOLA ,EH.... :lol: :lol: :lol:
DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO
EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE
EX DISCO 95
EX DISCO 97
EX DEFENDER 98 COUNTY TDI
Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar
Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
Usuarios navegando por este Foro: German Grüner y 1 invitado
