ESTE INDICE DA FACIL ACCESO A TEMAS IMPORTANTES DE CONSULTA PERMANENTE
ESTA SEPARADO POR TEMAS Y APARECE LA PAGINA DONDE ESTA EL MISMO. HACER CLICK EN EL LINK. UNA VEZ EJECUTADA UNA RESPUESTA, EL TEMA EN CUESTION SE POSICIONA EN PRIMER LUGAR PARA RECIBIR RESPUESTAS DE OTROS FORISTAS.
Este post es modificado en forma permanente y en el se incorporan los nuevos temas que van apareciendo en el foro de Freelander.
Todo sobre Td4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=139404
TALLERES-PREVENCION-MANTENIMIENTO-REPUESTOS
TALLERES Y REPUESTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=503
MECANICOS QUE LA TIENEN CLARA CON LA FREE viewtopic.php?t=133732&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
QUE TENER EN CUENTA PARA COMPRAR UNA FREELANDER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 668#694668
PRECIOS DE REPUESTOS FREELANDER Y CODIGOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 149#756149
Link para subir foto. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 71&start=0
MANUALES DE TALLER ( RAVE ) . viewtopic.php?t=131702 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103813
PREVENCION. Para los modelos TDI, 1998-1999 y 2000 viewtopic.php?t=93119
FREELANDER XEDI. Prestaciones, comportamiento, motor, equipamiento, etc. viewtopic.php?t=97731
DIFERENCIAS ENTRE TDI -TD4 - New TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108686
FREELANDER. MODELOS DE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107364
FREELANDER 2. FICHA TECNICA. INFORMACION. FOTOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99536
LISTA DE MANTENIMIENTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1012
REPUESTOS ALTERNATIVOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=8901#8901
RECOMENDACION GENERAL viewtopic.php?p=686030#686030
SISTEMA DE AVISO PARA PROTECCION DEL MOTOR. VIGIA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... ight=vigia http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=13229#13229 Siselco en TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 239#923239
PRECIOS DE ALGUNOS REPUESTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=3021
WARNES, CATALOGO CON DIRECCIONES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=22464#22464
REPUESTOS EN EL EXTERIOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1069
COMPRA POR e-bay y pago por Pay-Pal http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 115#663115
COTIZADOR DE PRECIOS DE VEHÍCULOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=122385
MECANICA-ELECTRONICA-REPARACIONES-FALLAS
TREN DELANTERO, SUSPENSION, EMBRAGUE, TRANSMISION, FRENOS.
REFORMA PRIMER TRAMO DEL CARDAN viewtopic.php?f=15&t=142743&p=1182813#p1182813
BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 486#871486
EMBRAGUE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 770#628770
PEDAL DE EMBRAGUE SE FUE A FONDO viewtopic.php?t=97520
BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2408
ROTULA, BIELETA, EXTREMO DE DIRECCION. FOTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105063
BIELETAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95287
BIELETA. FOTO Y CODIGO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106061
SEMIEJE, REPARACION POR: HUMBERTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=7091#7091
TRICETA Y FUELLE DEL SEMIEJE. Foto y medidas http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98115
ROTULAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1735 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104137
RUIDO TREN DELANTERO. Rotula. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104395
HOMOCINETICA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91973
RODAMIENTO (ruleman), RUEDA DELANTERA viewtopic.php?t=470&highlight=rodamiento
RODAMIENTO RUEDAS TRASERAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=120470
RODAMIENTOS DIFERENCIAL. Provocaba vibracion. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94103
TACO DIFERENCIAL TRASERO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=7107#7107
COMO SACAR EL CARDAN. CON FOTOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99428
PUENTE O SOPORTE DEL CARDAN viewtopic.php?t=93928
CAMBIO DE RULEMANES DE PUENTE O SOPORTES DEL CARDAN http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104659
CRUCETAS DEL CARDAN. FOTO Y CODIGO. viewtopic.php?t=99597
TRICETA CARDANICA, REPARACION http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=3136
REFORMA TRICETA CARDANICA POR CRUCETA CON DESPLAZABLE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107173
DISCOS DE FRENO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2519
SERVO-FRENO. De todos los modelos de Freelander. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105587
BOMBA DE FRENO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97796
BOMBIN Y CHAPA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... ight=chapa
AMORTIGUADORES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 032#646032
SUPLEMENTO DE AMORTIGUADORES. COMO LEVANTAR LA FREELANDER. PARA LOGRA MAYOR DESPEJE DEL SUELO. Y RECARGA DE AMORTIGUADORES. viewtopic.php?p=676208#676208
CRAPODINA DE LA CAZOLETA DEL AMORTIGUADOR viewtopic.php?p=666586#666586
IRD-CAJA DE CAMBIOS-VISCOSO-ACOPLE DE LA DOBLE
IRD, TODO AQUI. LINKS A LOS POST MAS IMPORTANTES SOBRE LA CAJA DE TRANSFERENCIA. viewtopic.php?t=92939
VISCOSO.VCU.VISCOUS COUPLING, TODOS LOS LINKS DEL TEMA AQUI. viewtopic.php?t=92940
REPARACION DEL VISCOSO POR Nestoralej. HAGALO USTED MISMO. Post donde se explica cual es el proceso de reparación, por si alguien quiere hacerlo solo http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112358
REPARACION DEL VISCOSO EN BS AS, $ 600. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 959#969959
ANOTARSE PARA REPARACION DE VISCOSO. $ 500- http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112402
REPARACION VISCOSO,JAGO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106814
REPARACION DEL VISCOSO. Losmuu http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112826
REPARACION VISCOSO hhfabian CON FOTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=128407
. DONDE COMPRAR LA SILICONA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 019#951019
VULCANIZADO DEL ANILLO ANTIVIBRATORIO DEL VISCOSO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 525#779525
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=120298
MANGUITO DE LA CAJA DE CAMBIOS. FOTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=115288
COLLARIN DE CAJA DE CAMBIOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101018
Se borraron las estrias y quedó sin tracción. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94393
Del viejo foro. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
Post con aclaraciones importantes sobre el tema viscoso. Leer las dos paginas http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
VISCOSO NUEVO POR $3.300 IMPORTADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98912
ANILLO ANTIVIBRATORIO DEL VISCOSO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98659
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
RETEN IRD. Salida hacia el cardan. Reemplazo http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 097#649097
VIBRACION PRODUCIDA POR CARDAN DESBALANCEADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103236
ACOPLE-DESACOPLE DOBLE TRACCION. $2.200 PARA LOS PRIMEROS VEINTE INTERESADOS viewtopic.php?t=97904
ACOPLE-DESACOPLE, PATENTADO POR RAUL CAMINOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=114455
LOS QUE INSTALARON EL ACOPLE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97904
COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DEL ACOPLE viewtopic.php?t=102539
PROYECTO, ACOPLE DOBLE TRACCION. ANTECEDENTES. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 469#661469
MOTOR
BOMBA DE ACEITE RAJADA. DIRECCION PARA SOLDARLA. viewtopic.php?t=117498&highlight=soldar
VALVULA DE LA BOMBA DE ACEITE, FOTOS CODIGO. FOTO BOMBA DE ACEITE. PROBLEMAS CON LA PRESION DE ACEITE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=120131
TAPA DE CILINDROS modelo TDI, como apretarla, ver ACHINO. viewtopic.php?t=3255 viewtopic.php?t=94216
ESPESOR DE LA JUNTA DE TAPA DE CILINDROS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94955
TIPO DE JUNTA TAPA DE CILINDRO SEGUN SALIENTE DE PISTON. PARES DE APRIETE. LARGO TORNILLOS DE TAPA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=123264
CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE CILINDROS DE LA FREE NAFTERA 1.8L viewtopic.php?p=670496#670496http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=670496#670496
Válvula, resorte, retenida (arandela superior) y seguros botadores hidraulicos . viewtopic.php?t=102433
TAPONES DE AGUA DEL BLOCK http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99421 viewtopic.php?t=115011&highlight=
Temperatura del Agua TDI http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 40#1012540
BOBINA DE ENCENDIDO. NAFTERA 1.8 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104262
TURBO. ES HORA DE REVISARLO Y PREVENIR ROTURAS DE TURBO Y MOTOR. viewtopic.php?p=663344#663344
TURBO, Nuevo. viewtopic.php?t=92965&highlight=turbo
TURBO, se murio. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95472
DESTRIPE DEL TURBO. FOTOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98922
CONSUMO DE ACEITE POR EL TURBO. CODIGO. viewtopic.php?p=786582#786582
TURBO DE PEUGEOT 406. DATO A CONFIRMAR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104046
LIMPIEZA DE INTERCOOLER viewtopic.php?t=183&highlight=intercooler+limpieza
viewtopic.php?t=109019
BUJIAS TDI viewtopic.php?t=96780
MANGUERAS RETORNO GASOIL DE INYECTORES-Olor a Gasoil en el motor http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95303
BOMBA DE NAFTA,(BENCINA) para la Free motor 1.8 a nafta . http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2554
BOMBA DE ACEITE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 1&start=30
NAFTERA(BENCINA) MANTENIMIENTO, FILTRO. viewtopic.php?t=97616
POLEA DEL TENSOR DE LA CORREA POLI V http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1678
viewtopic.php?p=885484&highlight=#885484
CAMBIO DE TODAS LAS CORREAS Y TENSORES viewtopic.php?t=97892
CAMBIO DE CORREAS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97667
CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION . VIDEO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101604
CORREAS-TENSORES-RULEMANES. FOTOS (Ver link) http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104647
CORREA DE DISTRIBUCION NAFTERA. Foto y numero. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104800
Video de cambio de correa - motor 1.8 nafta http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108787
INYECCION TDI. PUESTA A PUNTO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=100099
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=166
CAMBIO DE INYECTOR CON SENSOR, Nº1. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=115422
COMO PROBAR EL INYECTOR N° 1 viewtopic.php?t=134798&highlight=
ARRANQUE EN FRIO, BUJIAS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
BURRO DE ARRANQUE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95726
TERMOSTATO. UBICACIÓN. LINK A FOTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105955 FOTO-CODIGO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=113650
PATA DE MOTOR.VIBRACION. PATA HIDRAULICA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 743#645743 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=15 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94998 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
PATA DE MOTOR. LADO CONDUCTOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 107#708107
PATA DE MOTOR. BARRA DE REACCION INFERIOR. BUJES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102358
RADIADOR DE AGUA. IMPORTACIÓN DIRECTA DESDE INGLATERRA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95767
PIPETA CON BULBO DE TEMPERATURA. Codigo. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105108
BOMBA DE AGUA, MANGUERAS, FOTOS, CODIGOS, PRECIOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... ht=#756937
MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR DE AGUA. FOTO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103159
MANGUERA DE ABAJO RADIADOR, CON FOTOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=100648
CAÑOS HIDRAULICOS (aceite). FOTOS. CODIGO. PRECIO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105968
TUBO FLEXIBLE DEL CAÑO DE ESCAPE viewtopic.php?t=95260
CONVERTIDOR CATALITICO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 609#630609
VALVULA IAC, DE NAFTERA 1,8 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104255
CHAPON CUBRE MOTOR. Video de REFORMA en pag 2 viewtopic.php?t=96852&postdays=0&postorder=asc&start=0
SENSOR DE POSICIONAMIENTO DEL CIGUEÑAL. CKP viewtopic.php?t=98639
TERMOSTATO Y O·RING DEL MISMO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98960
INTERCOOLER tdi
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=126960
ELECTRICIDAD-ELECTRONICA-AIRE-CALEFACCION-CERRADURAS-CRISTALES
PARA PROGRAMAR EL CONTROL REMOTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101191
FRECUENCIA EN EL CONTROL REMOTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 569#799569
CONTROL REMOTO. REPUESTO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=110725
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=118413
CONECTOR C-152 ,DE VALVULA DE CONTROL DE PURGADO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95917
TECHO ELECTRICO, REPARACIONES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=13076#13076 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102117
REPARACION CIERRE CENTRALIZADO Y TECHO ELECTRICO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102597
ENGRANAJE DE TEFLON DEL MOTOR DEL TECHO ELECTRICO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104620
CERRADURAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1567 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91559 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=113301
CERRADURAS. SOLUCION ALTERNATIVA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101989
GUIAS LEVANTAVIDRIOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102397
LUNETA TRASERA. COMO AJUSTARLA. VIDEO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101604
PROBLEMAS CON LA LUNETA
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=131560
CRISTALES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
REPARACIONES DE ELECTRICIDAD Y AIRE ACONDICIONADO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2872
REPARACION DE COMPUTADORAS FREELANDER Y OTRAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97460
CONEXION DE ESTEREO. Colores de los cables http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96924
AIRE ACONDICIONADO, NO ENFRIABA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92206
TERMOSTATO DEL AIRE ACONDICIONADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101755
Posibles fallas. Es general. No especifico de Freelander. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101382
RESISTENCIA QUE COMANDA LAS VELOCIDADES DEL VENTILADOR DEL A/A Y CALEFACCION. http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=9 ... b88e0c24c9
VENTILADOR DEL CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO, una de las velocidades no funciona. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94452
Electroventilador, funcionamiento. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101404
CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=100289
FILTRO DE POLEN http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104143
RADIADOR DE CALEFACCION. Reparación. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96161
INTENTO DE REPARACION CON TAPA FISURAS viewtopic.php?t=101885
RELE DEL BURRO DE ARRANQUE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101179
LUCES DE POSICION Y STOP, COLOCADAS EN DONDE ESTABAN LAS ANTINIEBLA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106114
MANTENIMIENTO
PREVENCION. Que tener en cuenta. viewtopic.php?t=93119
INTERCOOLER, LIMPIEZA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=183
ACEITES de: Motor-IRD-Caja de velocidades. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 036#646036
FOTOS DE CAJA DE CAMBIOS Y TAPONES DE ACEITE. viewtopic.php?p=685774#685774
PARA APRENDER SOBRE ACEITES, FILTROS etc http://www.widman.biz/index.html
FALLAS, VIBRACIONES, RUIDOS.
VIDEOS DE ALGUNAS REPARACIONES: COMO AJUSTAR EL FRENO DE MANO. COMO CAMBIAR LA CORREA DE DISTRIBUCION. COMO AJUSTAR LUNETA TRASERA. COMO SACAR EL CARDAN DE LA IRD COMO REGULAR EL ACELERADOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101604
PAGINA DE FALLAS FREELANDER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99455
VIBRACIONES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 638#663638 viewtopic.php?p=599536
VIBRACION DEL MOTOR. Por mal estado inyectores. de tecnica general. viewtopic.php?t=96172
VIBRACION AL DOBLAR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96601
RONRONEO Y VIBRACION. Ruleman de rueda. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=100789
VIBRACION. CARDAN DESBALANCEADO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103236
RUIDOS EN PUERTAS Y OTROS viewtopic.php?t=1712
MAL DESGASTE DE RUEDAS DELANTERAS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=126437
LEVE RUIDO AL DOBLAR. Era el rodamiento. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107448
RUIDO COMO GRILLITO. Rulemanes del puente del cardan viewtopic.php?t=106226&postdays=0&postorder=asc&start=0
NO ENTRAN LOS CAMBIOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96657
LUCES, AUMENTAN INTENSIDAD AL ACELERAR. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=115427
LUCES TC-HDC-ABS PRENDIDAS. SOLUCIONADO viewtopic.php?t=110436
LUCES AMARILLAS EN TABLERO PRENDIDAS. ABS-TC-HDC http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94984
REPARACION MODULO DE ABS PARA SOLUCIONAR LUCES PRENDIDAS ABS-TC-HDC http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 734#666734
REPARACION DEL MODULO DE ABS. Por Marino y Monoloco viewtopic.php?p=670942#670942
LUZ DE ABS SOLUCIONADO, LUZ DE HDC PRENDIDA. CAMBIO DEL SENSOR. FOTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=89&start=0
LUCES PRENDIDAS DESPUES DE UNA REPARACION DE ROTULAS. SOLUCION http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105126
QUEDA FRENADA. viewtopic.php?t=98624&postdays=0&postorder=asc&start=0
LUZ SRS PRENDIDA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96766
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 825#934825
REPARACION DE LOS SENSORES DE TC http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94359
SE ACELERA SOLA Foro viejo viewtopic.php?t=83839 Otro cliente satisfecho http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0 Fotos de las fichas viewtopic.php?t=101887
FALLA CIERRE CENTRALIZADO. SOLUCIONADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94005
LEVANTAVIDRIOS Y ESPEJOS ELECTRICOS NO FUNCIONAN. Buen electricista. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107822
FALLA EN PORTON TRASERO viewtopic.php?t=94962
PORTON TRASERO. BAJA EL VIDRIO, PERO NO ABRE EL PORTON. http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96430
NO ABRE EL PORTÓN TRASERO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=121640
FALLA DESPUES DE UN CHOQUE, NO PASA DE 2000 rpm. POR CULPA DE CORTOCIRCUITO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=124168
FALLA. NO PASABA DE 3800rpm. SOLUCIONADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
FALLA NO PASABA DE 2500 rpm http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95071
FALLA. NO ACELERA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96188
REGULA MAL, TIRONEO Y CORTE DE INYECCION ENTRE 2500 A 3000 rpm. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 791#700791
TIRONEO DEL MOTOR. Solucionado. Ficha de la Bomba inyectora. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 958#862958
TIRONEO DEL MOTOR A 3000 rpm, falla primer inyector. viewtopic.php?t=116648
TIRONEO Y NO ARRANCA, SOLUCIONADO. VALVULA EGR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=15
TIRONEO Y LUZ ROJA CHECK (motorcito) SIEMPRE PREDIDA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=133652
TIRONEO SOLUCIONADO. Masa del la computadora viewtopic.php?f=15&t=142211
SENSOR DE MASA DE AIRE (Caudalimetro) viewtopic.php?t=95548
REGULANDO IRREGULAR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98794
EL TEST-BOOK, MARCABA FALLA EN SENSOR DE MASA DE AIRE (Caudalimetro), PERO NO ERA ESO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103841
COLOR DEL HUMO DE ESCAPE Y POSIBLES FALLAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98303
ACEITE EN LA TRAMPA DE ACEITE. Posibles causas, leer respuesta de BUBU. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=125917
LUZ DE ACEITE QUEDA PRENDIDA Y EL VIGIA PARA EL MOTOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99168
FALLA. Se para sola. CONECTOR DE ARRANQUE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 039#644039
CONECTOR DE ARRANQUE. PRECIO, CODIGO, SOLUCIÓN TEMPORARIA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=119882
PERDIDA DE POTENCIA AL ACELERAR. SE PRENDE LUZ TESTIGO DE MOTOR. SOLUCIONADO. SENSOR MAP. viewtopic.php?p=1066458#1066458
SE PARA SOLA Y NO ARRANCA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 012#870012
CUESTA ARRANCAR HUMAREDA BLANCA. SOLUCIONADO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98303
FALLA, EN FRIO ANDA EN 3 CILINDROS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=124062
NO ARRANCA, ruido rrrrrrrrrrrrrrrr http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=133656
CUESTA ARRANCAR EN FRIO Y HUMO BLANCO. SOLUCIONADO.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 717#785717
NO ARRANCA EN FRIO Y HUMAREDA BLANCA viewtopic.php?t=89189
NO ARRANCA EN FRIO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97574
NO ARRANCA. Relay de las bujias de precalentamiento. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 4&start=15
NO ARRANCA. LUZ AMARILLA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... o++arranca
NO ARRANCA. Se salió de punto.
LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO, ANDABA ACHANCHADA, EL CUENTA-VUELTAS NO ANDABA O ANDABA OSCILANTE. SENSOR DE POSICIONAMIENTO DE CIGÜEÑAL. viewtopic.php?t=125191
CUESTA ARRANCAR EN FRIO Y CALIENTE. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=117339
NO ARRANCA. ¿Entrada de aire obstruida? http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105611
NO ARRANCA. (Naftera) NO LLEGA CHISPA. BOBINA DE ENCENDIDO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104262
NO ARRANCA. QUEDO INMOVILIZADA. CODIGO EKA. COMO ES EL PROCEDIMIENTO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=126299 viewtopic.php?t=118141&highlight=eka
SE PRENDE LUZ ROJA DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 923#714923
SE PRENDE LUZ DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. SENSOR DE CIGUENAL .CKP viewtopic.php?t=98639
FALLA, COMPUTADORA PRINCIPAL, No arranca. (ECU) http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94932 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
REPARAR LA ECU PRINCIPAL http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 130#801130
FOTOS DE LA ECU. Que está debajo del asiento. viewtopic.php?t=96898
FALLA, CONTROL REMOTO, MOTOR BLOQUEADO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92191
PIIIIIIIIIIIIII. BATERIA DEL CONTRO REMOTO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=106081
OLOR A QUEMADO viewtopic.php?t=96772
RUIDOS MOLESTOS EN LAS PUERTAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=28324#28324
CINTURON DE SEGURIDAD, Reparacion http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91700
GOLPE AL PASAR LOMO DE BURRO. AMORTIGUADORES. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101272
AIRE Y CALEFACCION. PRIMERA VELOCIDAD DEL VENTILADOR NO FUNCIONA http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=9 ... b88e0c24c9
Aire- Calefacccion. No prende el ventilador en ninguna marcha. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=105458
LEVANTA TEMPERATURA Y ESTA TODO EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO BIEN. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101687
REBALSA EL AGUA POR EL RECIPIENTE RECUPERADOR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101405
PERDIDA DE AGUA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102209
PERDIDA DE AGUA. ver respuesta Humberto http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 680#840680
PERDIDA DE AGUA. CONSEJO DE BEBE PARA DETECTAR LA FUGA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=127075
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, ANDA MAL. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103889
HUMEDAD EN EL BAUL http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=114752
SE QUEDO SIN TRACCION DELANTERA Y LA TRASERA FUNCIONA. Explicación para diagnosticar si e lproblema es de la caja de velocidades o de la IRD. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 528#982528
QUEDA SIN TRACCIÓN. MANGUITO DE LA CAJA. DONDE FABRICARLO. FOTOS. ETC http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
PROBLEMA CON PRESION DE ACEITE. SOLUCIONADO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
VARIOS. Accesorios- Carroceria-Neumaticos- Luces-Etc
INTERFAZ PARA TEST-BOOK http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lm-327-_JM
CODIGO DE FALLAS DE ecu http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=113781
LUCES DEL TABLERO. COMO DEBEN ESTAR. FOTO. viewtopic.php?p=664398#664398
PORTON TRASERO. GATILLO DE LA MANIJA NO FUNCIONA. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104155
CONSOLA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO ETC viewtopic.php?t=97401
LAMPARA DE BALIZA
viewtopic.php?p=942378#942378
REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98200
EXTRACTOR DE TUERCAS DE SEGURIDAD http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1132
LIMPIA INYECTORES QUE VA DIRECTO, no en el tanque. http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1 ... 1d5ca12cad
CUBIERTAS, COMPARATIVA DE MARCAS, MODELO Y COMPORTAMIENTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=98191
CUBIERTAS TIPOS Y MEDIDAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=288
CUBIERTAS TABLA DE EQUIVALENCIAS http://www.teleneumatico.com/equival/equival.cgi
CUBIERTAS, TIPOS Y SU USO PARA CADA TERRENO viewtopic.php?t=952&start=15 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
LUCES MEJORES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92298 http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1534 viewtopic.php?t=97113
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=3071 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95907 viewtopic.php?t=100060
CARCAZAS DE LOS ESPEJOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102538
NUEVAS CARCAZAS DE ESPEJOS
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=109448
TOMA ELECTRICA PARA TRAILER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2085
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=114564
PARLANTES ATRAS http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1 ... 9dad33b31a
VOLANTE, FORRAR EN CUERO FOTO DE VOLANTE FREELANDER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112625 FOTO VOLANTE DISCOVERY Y TEL http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2945 http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1 ... a24b4ef0b3
EMBLEMAS LAND ROVER. Para Defender, Discovery, Freelander y Range Rover. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
CUBRE-BISAGRAS DEL CAPOT http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 394#618394
LIMPIEZA DE PLASTICOS DE TABLERO, PUERTAS ETC. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91994
LIMPIEZA DE PARAGOLPES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101698
LIMPIEZA DE TAPIZADOS A DOMICILO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91816
TAPIZADO PANELES DE PUERTA
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 8#p1152788
CUBRE-ALFOMBRAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
CADENAS PARA BARRO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91143
TEXTIL PARA NIEVE Y HIELO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104153
SENSOR PARA FILTRO DE AIRE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=97044
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE ADICIONAL EN NUESTROS VEHICULOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... ht=bidones
ENGANCHES PARA ACOPLADOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99890
CARPA PARA TECHO DE FREELANDER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103793
PARLANTES http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=109823
MODELO TD4.
FOTOS FREE 2. Jaf103 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107591
MOTOR BMW M47 2.0 de la TD4. Ver Achino http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 4&start=15
MANGUERA DE SALIDA DEL INTERCOOLER A LA ADMISION. FOTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108051
VIBRACION EN TD4, DE CAJA AUTOMATICA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94921
FILTRO DE AIRE TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1465
ACEITES FILTROS Y OTROS FLUIDOS PARA NEW TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
FILTRO GASOIL NEW TD4 viewtopic.php?t=91915
FILTRO DE GASOIL TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 207#863207
PIERDE GASOIL POR LA BOMBA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=99906
BOMBA DE GASOIL NEW TD4 viewtopic.php?t=121805
BOMBA DE GASOIL TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=129739
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=138728
¿CORREA DE DISTRIBUCION O CADENA? viewtopic.php?t=99226
CORREAS TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 345#939345
LUZ DE STOP QUEDA PRENDIDA. INTERRUPTOR. CODIGO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102003
ACEITE PARA LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102816
OJO, ANTES DE MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA, LEER ESTOS POST Por equivocarse de tapón hubo que desarmarla. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... d4&start=0
viewtopic.php?p=1068860#1068860
MEDICION ACEITE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108001
TURBO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103886
FILTROS A CAMBIAR PARA QUE EL TURBO FUNCIONE CORRECTAMENTE. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=30
FALLO 4704. NO PASA DE LAS 2300 RPM http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=107486
FALLA. SIN FUERZA Y SE PRENDE LA LUZ AMARILLA DE FALLA EN EL MOTOR. http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1 ... 7fbbf4aa4f
BOCANADA DE HUMO NEGRO AL ACELERAR http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=116779
FORO DE ESPAÑA. TIENEN BASTANTE EXPERIENCIA CON LAS TD4. http://www.clublandrovertt.org/index.php?board=5.0
ACEITE DE MOTOR TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108707
BOMBA DE EMBRAGUE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=109938
EMBRAGUE TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 089#939089
BOMBIN DE EMBRAGUE td4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=120700
Embrague BImaza http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 67&start=0
PASTILLAS DE FRENO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=110072
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO. DONDE ESTAN UBICADAS Y CODIGOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=113028
POLEA DEL CIGUEÑAL TD4 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 213#923213
TENSOR DE CORREAS MOTOR TD4
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=119424
MANGUERAS DE AGUA TD4
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 422#945422
No ARRANCA - BOMBA COMBUSTIBLE TD4
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=130091
PROTECTOR DE MOTOR SISELCO
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 239#923239 viewtopic.php?p=947875#947875
Protector de motor Balmiter http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=126806
CANTIDAD DE AGUA EN RADIADOR
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=121591
Datos de motor TD4 http://translate.google.com.ar/translat ... ne/td4.htm
VALVULA EGR TD4 Y TDI http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=130150
FREELANDER 2
TEST. 50.000 KM EN UNA FREE 2 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=123774
Falla DE FABRICA. Nº de chasis o bastidor H000100 a H111695. Podrian incendiarse por fallo electrico. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=102204
Falla. BAJA PRESION DE COMBUSTIBLE http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=124678
Falla. NO ARRANCA. LUZ AMARILLA PRENDIDA. Bomba combustible no funciona. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=108901
PRESION EN EL CARTER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=110096
COMO DESMONTAR RADIO-CD viewtopic.php?p=879200#879200
VARIOS. DATOS UTILES. CONDUCCION.GUIA DE SALIDAS. SOLIDARIAS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 031#646031
FREELANDER. VIDEOS VARIOS y FOTOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=4942#4942
VIDEO. HISTORIA DE LAND ROVER. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=113657
TRAVESIAS-SOLIDARIAS-ENCUENTROS-VIAJES-SALIDAS 2009 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=101315
TRUCKS 4x4 y OTRAS REVISTAS 4x4 ON LINE http://www.trucks4x4web.com
INDICE DEL DAKAR FOTOS, VIDEOS, INFORMACION Año 2009 http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 989#722989
Año 2011 http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=1 ... 1dc891de4e
CALCOS DEL CLUB. LETRAS REFLECTIVAS. PLOTEOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=30
TRANSPORTES DE VEHICULOS EN CAMION, A TODO EL PAIS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 8&start=15
PAGINA DE DENUNCIAS POR DEFECTOS EN VEHICULOS http://www.luchemos.org.ar/es/defectosautos/denuncias
COMENTARIOS MECANICOS A CLASIFICAR
Lubricacion de correas http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92418
Sensores de ABS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92415
TALLERES Y REPUESTOS. Solo para recordar como ubicarlos, los datos completos están en la sección talleres y repuestos viewtopic.php?f=1&t=30&hilit=DIRECCIONES+DE+TALLERES+Y+REPUESTOS
Ubicación provisoria ALOJAMIENTO Y OTROS SERVICIOS TURISTICOS AMIGOS. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112069 El mismo post ubicado en Argentina para recepcionar datos http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=112010
